CronWeb - Gestion taches via interface web
Flavien
Message par Flavien » sam. 1 oct. 2016 18:43
Bonjour a vous !
Je recherche une solution pour gérer les crontab depuis une interface web.
Avec la commande "crontab -e" j'ai ajouter mes scripts que j'utilise pour le réveil le matin.
J'ai trouver ceci : https://github.com/fisherinnovation/CronWeb
J'ai essayer de l'installer dans le dossier "/var/www/html".
"git clone https://github.com/fisherinnovation/CronWeb.git
sudo mv /home/pi/CronWeb/ /var/www/html"
Quand je vais sur l'interface web je vois bien Cronweb mais je ne peut pas ajouter de tache.
J'ai dut oublier des truc a faire !
Pouvez m'aider ? Ou alors me dire si il existe d'autre solution pour gérer les tache via une interface web
edit :
J'ai fait
sudo chown -R www-data:pi /var/www/html/
sudo chmod -R 770 /var/www/html/
Désormait CronWeb sauvegarde les taches mais ne modifie pas les fichiers système.
Alexidreaming
Re: CronWeb - Gestion taches via interface web
Message par Alexidreaming » dim. 4 déc. 2016 17:32
Salut, essaye de désinstaller puis réinstaller Apache
Ensuite je te donnerai mon retour d'experience
Alexidreaming
Message par dyox » dim. 4 déc. 2016 20:53
Essayez de rajouter la ligne "www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" au fichier /etc/sudoers avec un "sudo visudo"
Explications
N'oubliez pas les reboots nécessaires quand cela ne fonctionne pas !
gribouille
Message par gribouille » ven. 9 août 2019 20:21
J'utilise des taches CRON pour faire un dump toutes les heures d'une base de données. Tu peux gérer ça avec Webmin, qui gère d'ailleurs pleins d'autres choses (de la configuration réseau à un arrêt du rasp, en passant par la gestion des utilisateurs, dossiers partagés, réglage de l'heure, configuration des serveurs DHCP, Apache, SQL, SQUID...)
