CANbus mask and filter
Posté : mar. 4 oct. 2016 11:25
Je travaille sur une communication entre une raspberry pi et une batterie en utilisant le CANBUS.
J'utilise la library ArduPi : https://www.cooking-hacks.com/documenta ... ion-bridge
La communication fonctionne bien, sauf que pour certain cas je vais recevoir plusieurs réponses pour un envoi, étant donné qu'il n'y a que 2 buffer je reçois les 2 premières trames la plupart du temps.
Je dois donc mettre en place des masques et des filtres, les fonctions existent en arduino (init_Mask et init_Filter), or je code en c++ et les fonctions ne sont pas présentes dans la library que j'utilise.
J'essaye donc de les implémenter pour qu'elles fonctionnent pour ma raspberry pi 3 model B.
Si quelqu'un pourrait m'aider ou alors une autre solution, je suis preneur !
Romain
Romain
