Connecter un disque dur 3.5" SATA au RPi3
copostic
Message par copostic » sam. 22 oct. 2016 02:33
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter un Raspberry Pi 3 et je voudrais y connecter un disque dur spécial surveillance (fonctionnement H24 J7) pour m'en servir en tant que HDD pour un serveur.
Cependant, je ne sais pas si je dois brancher le HDD avec un kit ou si je peux l'utiliser en HDD à la place de la carte SD.
Le kit que j'ai dans l'idée est le suivant: http://www.ebay.fr/itm/272003978639
Je voudrais savoir quand si je peux l'utiliser en HD et si oui comment.
Merci d'avance
Flachy Joe
Re: Connecter un disque dur 3.5" SATA au RPi3
Message par Flachy Joe » sam. 22 oct. 2016 22:26
tu ne peux pas te passer de la carte SD, elle est nécessaire au démarrage du RPi mais elle peux ne servir qu'à ça, le système et les données pouvant être sur un disque externe. cf : http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/
J'ai acheté le kit que tu as en vue il y a plus de 5 ans, il marche encore nickel mais je ne l'utilise qu’occasionnellement pour du dépannage. En tout cas il fait exactement ce que tu veux : rendre utilisable un disque 2"5 ou 3,5", IDE ou SATA sur le RPi.
Bonnes bidouilles
copostic
Message par copostic » dim. 23 oct. 2016 00:15
Salut !
Merci beaucoup pour ta réponse, elle ne pouvait pas être plus complète, je vais acheter le kit tout de suite ! :p
Une fois encore, framboise314 est LE forum qui répond toujours de la façon la plus claire et juste à toute question sur le Raspberry ! :D
Merci à toi Flachy Joe ! ;)
Message par destroyedlolo » dim. 23 oct. 2016 20:56
Flachy Joe a écrit :tu ne peux pas te passer de la carte SD, elle est nécessaire au démarrage du RPi mais elle peux ne servir qu'à ça
Si si, il y a un gars qui a trouver un settings valade uniquement pour le PI3 qui permet de booter directement sur USD, sans plus avoir besoin de la SD.
Je n'ai pas le lien sous la main, mais ca doit se trouver facilement sur un moteur de recherche.
copostic
Message par copostic » dim. 23 oct. 2016 21:34
@destroyedlolo
Il semble qu'un tuto soit disponible sur le site de framboise314: http://www.framboise314.fr/bootez-votre ... e-cle-usb/
Je le teste des réception de mon RPi3 et du kit SATA-USB
A bientôt je l'espère ! ;)
