Écran PITFT le tactile ne fonctionne plus
Posté : dim. 6 nov. 2016 16:05
par Alexidreaming
Bonjour, depuis peu la fonction tactile de mon écran PITFT 2"8 resistive ne fonctionne plus, même avec l'image d'Adafruit.
Ce problème m'embête beaucoup.
En vous remerciants par avance de vos aides et réponse.
Re: Écran PITFT le tactile ne fonctionne plus
Posté : dim. 4 déc. 2016 09:37
par Alexidreaming
Posté : dim. 4 déc. 2016 10:06
par Flachy Joe
le fichier de périphérique /dev/input/touchscreen est créé automatiquement par le noyau à la détection de l'écran tactile.
Donc s'il n’apparaît plus c'est que le tactile n'est pas détecté, a mon avis c'est un problème matériel (la nappe de l'écran n'a pas subit de dégâts ? Tu n'as pas eu de problème de surchauffe dans un boîtier mal adapté ?)
Posté : dim. 4 déc. 2016 10:17
par Alexidreaming
Si elle est juste pincée
Merci de ta réponse rapide
Posté : dim. 4 déc. 2016 10:26
par Flachy Joe
Si c'est la nappe 2x13 qui relie la carte de l'écran au RPi, il suffit de la changer.
Si c'est la nappe de l'écran lui même (visible ici
http://www.framboise314.fr/wp-content/u ... om_LRG.jpg ) ça risque d'être plus galère à trouver et je ne sais même pas si c'est démontable sur l'écran.
Posté : dim. 4 déc. 2016 10:31
par Alexidreaming
Merci, malheureusement c'est le deuxième...
Est-ce que tu sais de quel côté de la nappe est la partie tactile?
Sinon pas grave, est merci beaucoup de tes réponses
Posté : dim. 4 déc. 2016 11:56
par Flachy Joe
Je n'ai aucune idée du 'pinout' de l'écran.
Si tu as absolument besoin du tactile, rachètes en un : je suis prêt à te prendre celui là à 15€. J'ai un projet qui n'a pas besoin de tactile
viewtopic.php?f=35&t=2995
