Utilisation Sd card copier [RESOLU]
Posté : ven. 11 nov. 2016 14:41
par aminatma
Débutante ,je cherche de l'aide.
J'ai installé mon raspb3, en raspbian pixel+osmc
je souhaite utiliser Sd card copier pour cloner ma micro Sd directement avec raspbian,sans démonter ma carte d'origine.
Hélas après avoir lancé j'obtiens ‘could notre create partition'
Si je mets la carte obtenu dans mon micro Ubuntu,je voies 4 partitions,
La carte à cloner est Kingston 32G cl10
La carte destinataire est scandisk ultra 16 go hC1 cl10
L'un de vous sait-il m'aider à comprendre
Merci d'avance nat
Re: Utilisation Sd card copier
Posté : sam. 12 nov. 2016 08:36
par dyox
Je dirai que la carte de destination est 2 fois plus petite. Vous voulez cloner 32G en 16G.
Essayez
rpi-clone
Posté : sam. 12 nov. 2016 12:12
par marco123
hum, là, ca colle pas, manque 16Go sur la destination .. fait comme dit ci dessus !
Re: Utilisation Sd card copier [RESOLU]
Posté : dim. 13 nov. 2016 02:45
par aminatma
Merci pour votre réponse,
J'ai trouvé des infos sur les forums dans la langue de Shakespeare.
Sd card copier permet de copier vers une carte plus grande ou plus petite ( dans la mesure où la place est suffisante).
Par contre un forum m'a orientée vers une piste que je n'avais pas imaginé, des données corrompues sur la carte d'origine qui stoppaient le processus.
Pour valider j'ai fait une nouvelle installation raspbian (noobs), mis une nouvelle carte dans le lecteur de carte .
Cette fois le processus est arrivé à terme sans problème,et j'obtiens bien des partitions identiques.
Ma carte d'origine fonctionnait mais n'était pas clonable , hypothèse, j'avais fait un recoveri par le menu de démarrage, peut-être était ce à l'origine du problème ?ou pas.
Si mon expérience peut aider quelqu'un.
Posté : dim. 13 nov. 2016 09:15
par guillaume9344
Merci pour votre retour.
Posté : dim. 13 nov. 2016 09:29
par marco123
guillaume9344 a écrit :Merci pour votre retour.
+1
