Raspberry à l'agonie
Mes débuts avec le Raspberry sont difficiles. J'ai mis en rade ma carte SD et n'arrive pas à la remettre en vie. J'ai acheté ma carte SD avec le Raspberry elle était donc toute configuré, mais après des mauvaise manipulation de ma part, plus rien ne fonctionne correctement. Quand je mets une image sur la carte SD via Win32 disk imager, je perd mon OS Raspbian. Si quelqu'un à un bon tuto pour remettre ma carte SD à niveau ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Francois
Re: Raspberry à l'agonie
bonjour Yoann
"je perd mon OS Raspbian" ? c'est pas clair ça...
regardez du coté de http://www.framboise314.fr/preparer-la- ... pberry-pi/
Si vous avez des doutes sur une carte, formatez la d'abord avec SDFormatter https://www.sdcard.org/downloads/format ... a_windows/
C'est l'outil "officiel" du consortium SD
tenez nous au courant
www.framboise314.fr
www.framboise314.fr
Quand je met l'image Raspbian sur ma carte SD que je la remet dans le Raspberry tout va bien, je peux me servir de Raspbian. Mais si dans la deuxiéme étape je veux ajouter l'image de Domoticz en plus de Raspbian sur ma carte SD avec Win32 Disk Imager, ça supprime Raspbian. Alors que si mon souvenir est bon quand ma carte SD était encore saine, je pouvais ajouter Domoticz à ma carte SD avec Win32 Disk Imager.
- marco123
bah si tu mets une image raspbian puis par dessus une image domot.... tu écrases raspbian !
Quand tu met l'image raspian, il te faut ensuite installer domo ! ...
Pourtant dans tous les tuto ils disent qu'il faut mettre l'image de Domoticz avec Win32 disk Imager donc je suis perdu si cela supprime l'ancienne image.
- marco123
quels tuto ?
- marco123
oui, bah ils disent pas d'installer l'image de raspbian puis l'image de domo ! ..
Ce tuto t'expique comment installer l'image sd de domo !
Par contre, il est possible d'installer domo ( le programme ) sur raspbian !
Tu as du confondre !
là : http://debrouilhome.fr/2014/11/tuto-ras ... oticz.html c'est mieux pour avoir domotic et raspian ...
il faut bien mettre l'image de Raspbian pour avoir un OS donc mettre l'image sur la carte SD et après mettre l'image de Domoticz. Me soucis pour moi c'est que Raspbian n'est pas conservé. Le problème viens peux être que l'installe pas Raspbian correctement ?
Pour l'installation de domoticz, il y a 2 options :
- Soit tu installes une image de domoticz, cette dernière contient l'OS et Domoticz, donc pas d'installation de Raspbian au préalable.
- Soit tu installes Raspbian, et dans ce cas, c'est uniquement l'application domoticz que tu installes sur ton Raspbian.
