Agrandisseur vidéo pour malvoyant
Posté : dim. 13 nov. 2016 19:26
par Fabien
J'aimerai faire un truc comme ça : http://www.visiole.fr/video_agrandisseu ... 5_235.html pour ma maman qui a du mal à lire.
Je pense que c'est faisable avec une raspberry et le matériel associé, mais avant achat, j'aimerai confirmation.
Donc, faut-il une pi3 ou une pi2 ?
Si pi2, est-ce que le kit de kubii pi2 + camera suffit (http://www.kubii.fr/kits-raspberry-pi2- ... 05129.html) ?
Et peut-on monter ces objectifs sur le module caméra précédent (http://www.kubii.fr/cameras-accessoires ... 06126.html) ?
Sinon, peut-on monter le nouveau module camera V2 sur une pi2 (http://www.kubii.fr/1653-nouveau-module ... 10881.html) ?
J'imagine que si la réponse est non partout, la pi3 s'imposera et plus de pb de compatibilité.
Merci d'avance.
Re: Agrandisseur vidéo pour malvoyant
Posté : mer. 16 nov. 2016 15:33
par Gpapig
Hello !
Un pi2 fera l'affaire, tout comme un Pi3.
Si je ne me trompe pas il n'y a pas de différence de "forme" entre la caméra Vv1 et V2, tu peux bien sur monter un V2 sur un Pi2 et une v1 sur un pi3, pas de soucis à ce niveau là.
Pour les objectifs comme le form factor est le même entre les deux versions de la caméra je suppose que cela fonctionnera (à confirmer)
Par contre pour l'usage que tu comptes en faire je me demande si une caméra un peu plus "avancée" ne serait pas plus judicieux. La caméra du Pi ne permet pas de faire de zoom etc, à voir comment tu veux t'y prendre.
Posté : mer. 16 nov. 2016 22:09
par Francois
pour des démos en expo j'utilise une caméra avec un objectif interchangeable
http://www.framboise314.fr/jai-teste-po ... pberry-pi/
il me semble que c'est un 4mm de type CS sur une caméra UC tronics
ça permet d'approcher très près des objets ou de s'éloigner mais le réglage manuel rattrape la mise au point
après Pi2 ou Pi3 pour cette appli ça n'a pas d'importance
Posté : jeu. 17 nov. 2016 22:35
par Fabien
Merci pour vos réponses.
Je vois à peu près ce que vous voulez dire... à peu près.
Je cherche et je reviens !
Posté : jeu. 17 nov. 2016 22:39
par Fabien
D'ailleurs voici une réponse de kubii car je leur avais posé des questions avant de poster ici :
Cher client,
Rien ne s'oppose techniquement à ce que soit possible avec un RPI 3 (la version RPI2 pourrait etre difficilement compatible avec les dernieres caméras haute resolution)
Du coup j'ai un doute sur la compatibilité des dernière caméra avec le pi2.
