Quand je fais la commande sudo apt-get update
J'ai ca :
Err http://http.debian.org jessie-backports InRelease
Err http://http.debian.org jessie-backports Release.gpg
Ne parvient pas ▒ r▒soudre ▒▒http.debian.org▒▒
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie Release.gpg
Impossible d'initialiser la connexion ▒ mirrordirector.raspbian.org:▒80 (2001:41c9:1:3ce::11). - connect (101: Le r▒seau n'est pas accessible) [IP▒: 2001:41c9:1:3ce::11 80]
0% [Connexion ▒ archive.raspberrypi.org (93.93.128.230)]
Quand je fais ping mirrordirector.raspbian.org ca fonctionne
mais ping archive.raspberrypi.org marche pas
MErci de votre aide
Problème sudo apt-get update
Alexidreaming
Re: Problème sudo apt-get update
Salut, d'après moi tu n'est pas connecté à internet. Mais si tu dis que quand tu fait un ping sa marche, cela voudrait dire que tu n'as pas encore une adresse ip en 192.168.x.x. Essaye de faire ifconfig
Alexidreaming
Alexidreaming
Tu as plusieurs problèmes possibles.
Le premier, problème de DNS : Ne parvient pas à résoudre "http.debian.org"
Le second, un problème avec l'IPv6 : Impossible d'initialiser la connexion à mirrordirector.raspbian.org:80 (2001:41c9:1:3ce::11). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP: 2001:41c9:1:3ce::11 80]
Le troisième, un problème avec archive.raspberrypi.org : Je n'ai aucun problème avec archive.
De ce que je vois tu as un problème avec le réseau ... peut-être investiguer de ce coté là.
Maintenant, tu peux également avoir un problème avec la mise à jours.
Depuis quand remonte ta dernière mise à jours ?
Quelle est la release date de ton système installé ?
Bon weekend,
Bon weekend,
