Raspberry et tablette
caways
Message par caways » lun. 21 nov. 2016 14:01
Actuellement, je prends la main de ma Raspberry 3 à partir de ma tablette Android Samsung via VNC et le Wifi.
J'ai raccordé un ensemble clavier/souris sur la tablette via un câble USB GTO .
Lors de mes déplacements à l'étranger, je ne dispose pas de Wifi.
J'aimerais simplement utiliser ma tablette comme écran et connecter le clavier sur la Raspberry.
Est-ce possible et si oui comment faire ?
Merci d'avance pour vos conseils.
A bientôt,
Caways
Re: Raspberry et tablette
Message par destroyedlolo » lun. 21 nov. 2016 15:20
Si j'ai bien compris, tu veux utiliser ton raspberry sans utiliser un réseau wifi tierce, c'est ca ?
Le plus simple est alors que configurer Avahi sur la tablette et sur le PI avec l'option autoipd : dans ce cas là, s'il ne peut récupérer une adresse d'un serveur DHCP, il s'attribue lui-même une adresse IP.
A noter que je ne l'ai fait qu'en filaire (ethernet ou USB) mais je n'ai jamais essayé en WiFi : c'est juste une piste a exploré.
Autre solution, c'est de mettre ton propre serveur WiFi sur le PI mais il faudra jouer avec les scripts de démarrage pour savoir si tu es déja connecté a un réseau ou s'il faut qu'il démarre son DHCP.
Message par dyox » lun. 21 nov. 2016 16:07
Comme il a été dit, il faut transformer le pi en serveur wifi. Cela tombe bien, le chipset wifi est compatible AP (Access Point ou infrastructure).
Suivez ce tuto car il vous faut hostapd.
Cela devrait le faire
caways
Message par caways » lun. 21 nov. 2016 16:15
Re-bonjour,
Merci pour votre intervention.
Comment fonctionne et configurer Avahi ?
Je veux simplement utiliser ma tablette comme écran pour la Raspberry sans utiliser de Wifi.
Bien à vous,
Caways
Message par destroyedlolo » lun. 21 nov. 2016 20:29
caways a écrit :Comment fonctionne et configurer Avahi ?
Avahi permet d'avoir un réseau sans rien configurer donc, par définition, ca te fera du wifi (a nouveau, je n'ai jamais essayé).
Maintenant, si tu ne veux vraiment te passer de réseau : en théorie, un flux vidéo (limité) pourrait passer par l'USB ... sous Linux, ça pourrait sans doute se faire, mais quid du soft coté Android ?
