Ayant désinstallé wolfram/mathematica deux icones sont appartues mathematica et wolfram, inactives par définition; pour les enlever je ne sais plus ce que j'ai fait mais ils ont disparus avec chromium et le système de fichier. J'ai pu remettre  avec ajouter le gestionnaire de fichier mais pas chromium (je peux seulement mettre sur le bureau chromium mais pas sur le tableau de bord, comment faire.
autre question j'ai placé les diodes du clavier setting; très pratique parceque mon logitech k330 n'a pas de diode et je peux savoir ainsi si je suis en verrouillage numérique ou pas; par contre la 2ème diode virtuelle est inactive, en principe elle correspond à blocage majuscule.
						tableau de bord raspbian
				Alexidreaming
Re: tableau de bord raspbian
pour retirer au ajouter des éléments au tableu de bord Raspbian, il faut faire clique droit dessus puis ajouter éléments.
Dedans tu trouveras pleins de configurations, dans un des onglets tu pourras ajouter/enlever des plugs-in, il y en a un qui permet de lancer des applications, tu l'ajoute, si ce n'est pas fait puis tu clique sur configurer. Là tu pourras ajouter/enlever des applications, dont chromium.
Un peu long, certe, mais utile
Alexidreaming
						Alexidreaming
