Agrandir les partitions NOOB sur une carte SD plus grande. [Résolu]
Je viens vers vous pour une question dont j'ai du mal à trouver des solutions sur internet.
J'ai corrompu ma carte SD hier, c'était une carte de 16go, comme elle était limite en taille j'ai pris une 32Go, j'ai restauré dessus ma sauvegarde précédente grâce à Win32DiskImager, tout fonctionne de nouveau mais bien évidemment je n'ai que 16Go quand je fais un df -h .
J'ai voulu étendre avec raspi-config mais je n'ai pas le droit. Je cherche donc une solution pour étendre mon filesystem vers 32Go. Est ce possible avec fdisk ? J'ai cru lire qu'il fallait utiliser gparted mais j'ai du mal à trouver un tutoriel assez clair.
Quelqu'un as t'il déjà effectuer cette manip et pourrais m'expliquer la marche à suivre ?
Mon matériel : un Rpi 2
Merci d'avance de votre aide !!
Greg
Greg
Modifié en dernier par kregs le jeu. 19 janv. 2017 08:42, modifié 1 fois.
Re: Agrandir les partitions NOOB sur une carte SD plus grande.
Plop,
Deviens root, et refais un essai :
Prends le gauche !je n'ai pas le droit
$ sudo raspi-config Dans mon panier : rpi1A+ : »:: »:: | rpi1B : »:: »:: | rpi1B+ : »:: »:: | rpi2B : »:: »:: | rpi3B : »:: »:: | rpi0 : »::
Le problème c'est qu'une fois étendu avec NOOBS on ne peux pas le faire de nouveau sur une nouvelle carte SD plus grande...
Voir la copie d'écran : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... h56-59.png
Plop,
Un tutoriel ? M'enfin, c'est très intuitif pourtant !
Commence par installer gparted sur ta machine Linux.
Sur ton PC c'est mieux, sinon, sur la RPI, mais ça la surcharge d'une part et tripatouiller une partition que justement tu utilises, ce n'est pas glop.
A commencer par le site officiel, dans la langue de Molière : http://gparted.org/display-doc.php?name ... al&lang=fr
Arf.... (je n'utilise pas NOOBS mais parted LOL)kregs a écrit :Le problème c'est qu'une fois étendu avec NOOBS
Non, fdisk n'est pas fait pour ça. En revanche, la bonne solution, c'est (g)parted. gparted est la version graphique (gnome) de parted.kregs a écrit :... une solution pour étendre mon filesystem vers 32Go. Est ce possible avec fdisk ? J'ai cru lire qu'il fallait utiliser gparted
- a) Donc installe gparted sur ton PC et voilà !
b) Quoi, ton PC n'est pas sous Linux ? Écrase l'ancien système à fenêtre et installe-toi Debian ou autre distro. Tu me remercieras plus tard.
c) Tu ne veux pas ? Tu ne peux pas ? On t'oblige à garder Fenêtres ? Las. J'ai quand même une solution. Deux même.- c.1) télécharge et installe-toi GParted Live. C'est un GNU/Linux minimal pour faire exactement ce dont tu as besoin. Elle est pas belle la vie ??
A lancer sur ton PC, l'OS à fenêtre ne sera pas perturbé et tu auras un PC sous Linux le temps de faire tes manips.
c.2) encore plus fort ! télécharge et installe-toi system rescue cd. C'est un GNU/Linux minimal qui embarque tout ce qui est utile pour réparer un PC planté, à commencer par un outil génial : parted et sa version graphique gparted (comme par hasard).
Gné ? Alors des tutos sur gparted, il y en a plein et des très biens.kregs a écrit :... une solution pour étendre mon filesystem vers 32Go. Est ce possible avec fdisk ? J'ai cru lire qu'il fallait utiliser gparted mais j'ai du mal à trouver un tutoriel assez clair.
Merci pour ta réponse !! J'ai pris un peu d'avance hier et j'ai crée une cle usb avec gparted live, j'ai réussi à la booter sur mon pc windows (personne n'est parfait, mais coté linux j'ai déjà un bon attirail avec 2 Rpi1, 1 Rpi2 , 1 Rpi3 , 1 Rpi0
J'ai réussi à bouger la partition de swap complètement à droite sur la barre mais il m'était impossible d'agrandir ma partition ext4 boot quand je faisais redimensionner il me gardait que la taille d'origine sans me proposer l'espace non alloué qui était contiguë.
Je vais regarder les tutoriels pour voir ce que j'ai raté !
LOL
Et ben voilà ! Option c.1 par toi-même.
Je pourrais essayer de te prendre par la main : fais-ci, fais-ça.
Mais d'une, ce n'est pas garanti, de deux, le tuto proposé est plutôt pas mal, et de trois, tu m'as l'air d'être assez débrouillard !
________________________
5 RPi ! Eh eh, compte les »:: dans ma signature
Ghislain
J'ai peur d'avoir lu que tu as du SWAP sur ta carte SD ??????
Enlève ça de suite à moins de vouloir la changer régulièrement ^^
Alerte, Alerte, Alerte !!!Ghislain a écrit :tu as du SWAP sur ta carte SD
kregs, il est probable que tu joues avec le disque dur de ton PC plutôt qu'avec la carte SD de ta framboise !!!!!
Re: Agrandir les partitions NOOB sur une carte SD plus grande. [Résolu]
Je reviens vers vous, par manque de temps (et mon Rpi2 marchait bien comme ça...) j'avais mis ça de coté.
Hier je m'y suis remis, effectivement je me suis trompé j'ai confondu la partition swap et celle SETTINGS...
J'ai appliqué cette solution que j'ai trouvé sur stackoverflow : http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... or-a-new-b
Et ça fonctionne parfaitement avec une clef usb GParted Live !!
Merci à tous pour votre aide !
Ghislain
Mais du coup tu confirmes que tu n'as pas de SWAP sur ta SD ??kregs a écrit :Bonjour,
