RÉSOLU sortie video composite/RCA
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
LeBorgne
Re: RÉSOLU sortie video composite/RCA
Message par LeBorgne » ven. 30 déc. 2016 11:23
Heuu attention !!!
Les broches P6 sont un RESET pas un ON/OFF .
Ca peut servir pour démarrer le PI mais pas pour l' éteindre . il faut toujours passer par un SHUTDOWN .
Message par domi » ven. 30 déc. 2016 12:00
Si tu veux mettre un bouton poussoir OFF, il faut le connecter entre un GPIO et le GND en y ajoutant une résistance.
De cette façon, du fait tourner un petit programme python (ou C) au démarrage de ton Raspberry, et lors de l'appuie sur le bouton poussoir, ton programme le détecte et lance un Shutdown.
Il y a juste à lui laisser un peu de temps pour s’arrêter, et tu coupe l'alim.
De cette façon tu peux l’arrêter sans passer par la ligne de commande.
jyb
Message par jyb » ven. 30 déc. 2016 12:39
merci de me préviendre, j'aurais encore appris quelque chose.
Heureusement, je n'ai pas pu mettre la main sur un bouton poussoir qui devait être dans mon bor stock.
Pour ce qui est de faire un programme, je n'en suis pas capable, mes seules connaissances en programmation datent du temps de mes premiers mini ordinateurs Image(ZX 81) et c’était en basic non compilé, et depuis, j'ai oublié
Message par domi » ven. 30 déc. 2016 13:55
Une petite recherche sur le Net, ça doit pas être trop dur :lol: :lol:
Quelques exemples parmi tant d'autre :
http://www.pobot.org/Arret-shutdown-raspberry-pi.html
http://www.pihomeserver.fr/2013/10/25/r ... on-darret/
http://hardware-libre.fr/2013/07/ajoute ... ec-python/
Pour la connexion du poussoir, quelque chose de ce type :
marco123
Message par marco123 » sam. 31 déc. 2016 13:02
l'ideal étant 2 bp :
le 1er avec le schéma de Domi ( résistance de 10k juste pour maintenir un vrai niveau 1 sur la pin )
le 2nd sur le reset du pi qui sert a le remettre en route sans débrancher le µusb !
Les bp sont de type " push on ".
Si des rebonds, mettre une capa de 10nf en // sur le bp
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
