J'ai un probleme avec l'affichage de mon raspberry.
J'ai un modele Raspberry pi 2 model B+ tournant sur RASPIAN.
Initialement, le RASPBERRY etait branché à mon écran en VGA, j'utilise un convertisseur HDMI VGA.
Aucun probleme avec cette installation.
Mais j'ai fait l'acquisition d'un petit switch VGA afin de pouvoir passer de mon Raspberry vers mon PC sur un seul et même écran. Mon installation est la suivante:
PC relié en VGA vers Switch VGA
Raspberry relié en VGA (passant par le convertisseur HDMI VGA) vers Switch VGA
Le switch VGA est relié à l'écran en VGA.
Mon problème est le suivant,
-- >quand je passe du raspberry vers le PC, aucun problème
-- >quand je passe du PC vers le raspberry, je n'ai plus d'affichage. Pour retrouver l'affichage, il suffit de reconnecter la prise HDMI du convertisseur HDMI/VGA. Et l'affichage revient.
Pas pratique, j'ai essayé de jouer avec le fichier de config.txt en decommentant certaines options liées à l'HDMI mais cela ne fonctionne pas.
Des idées ?
Perte affichage avec switch VGA
Benjamin_escape
Re: Perte affichage avec switch VGA
Il est temps d'abandonner définitivement la technologie vga
