Dans le cadre d'un projet d'étude je cherche à envoyer du texte d'une tablette sous Android vers un Raspberry Pi B+ équipé d'un dongle Wifi à l'aide d'une application créée avec AppInventor2.
J'ai l'impression qu'il faut utiliser FirebaseDB mais je ne vois pas comment.
Merci d'avance pour vos réponses.
Envoi de données d'une tablette vers Raspberry Pi B+ via Wifi
Re: Envoi de données d'une tablette vers Raspberry Pi B+ via Wifi
Si les 2 appareils ont une connexion wifi, il suffit d'utiliser des sockets IP tout simple (TCP ou UDP suivant si tu veux des échanges synchrone ou pas). Je ne connais pas appInventor, mais derrière c'est du java, donc tu as forcement accès aux sockets et coté Pi tu peux le faire avec n'importe quel langage. Faut juste te pencher un peu sur la programmation réseau dans les langages qui t'intéressent.
Visiblement, ce sujet n'est pas dans la bonne partie du forum, je m'explique :
Le réseau n'est que le support de votre projet et non pas le problème, de plus aucune question n'est orientée sur le réseau.
Votre problème se situe plus dans la programmation, ce programme final utilisant le réseau.
Je me permets donc de rediriger votre sujet dans la partie en panne qui est la plus générale.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
