Page 1 sur 2
Simuler un clavier avec GPIO
Posté : ven. 20 janv. 2017 18:03
par Bobyco
Bonjour, voila j'aimerai savoir si c'est possible de faire en sorte que le rapsberry simule des touche de clavier en passant par les GPIO.
Se que j'en pence:
Sa serait de relier le raspeberry a un pc (raspberry GPIO ==> PC en USB2) et de faire en sorte que le raspberry simule les touche d'un clavier.
Vous penser que cela et possible ??
Re: Simuler un clavier avec GPIO
Posté : sam. 21 janv. 2017 20:42
par Ghislain
Tout doit etre possible mais la à mon avis il va falloir de belles compétence pour le mettre en place
C'est pour en faire quoi ?
Posté : sam. 21 janv. 2017 21:57
par etpi7out
C''est je pense assez compliqué, je me rappelle une vidéo de simulation clavier pour GTA5.
Alexandre Pailhoux (une pointure!), simule un clavier avec un arduino, mais pas n'importe lequel :
un à base de ATmegaU4 (=Leonardo,micro...).
Regarde la vidéo, le vif du sujet est vers 2:35
http://www.les-electroniciens.com/video ... no-et-gta5
Après pour raspberry je ne sais pas trop
Posté : lun. 23 janv. 2017 09:58
par swisscore
Au pire, tu prends les GPIOs et tu mets genre un optocoupleur/relais/mosfet/... sur chaque touche qui "court-circuite" la touche, ça pourrait marcher mais c'est vraiment du bricolage
Mais je pense le clavier c'est pas le pire à simuler, il y a des circuits intégrés qui font la conversion entre les "interrupteurs du clavier" et le port USB ou PS/2, ou alors il suffit d'analyser ce que envoie le clavier au PC, mais je pense par PS/2 c'est beaucoup plus simple à analyser que par USB
Posté : jeu. 26 janv. 2017 08:27
par Korhm
Il me semble que le raspberry pu zero peut être utilisé en mode "gadget USB" et donc se faire passer pour un clavier, une caméra.....
Posté : mar. 31 janv. 2017 13:13
par Bobyco
Bonjour a tout le monde.
Désoler si je n'est pas pus répondre avant j'était occuper avec d'autre projets. Après plusieurs recherche et grâce aussi a vous j'ai pus savoir que le raspberry zéro était plus apte a faire se que je recherche et j'ai même trouver un project qui parle de sa. Malheureusement je n'est pas de raspberry zéro. Mais pas grave je vais le commander et je vous tien au courant.
Merci a vous.
Posté : mar. 31 janv. 2017 13:15
par Ghislain
Si le zéro le fait il le font tous
Posté : mar. 31 janv. 2017 13:23
par Bobyco
D'après se que j'ai vu c'est beaucoup plus simple avec le Zéro et le model A car il permet d'utiliser c'est prise usb en mode OTG, car il sont brancher directement au processeur alors que sur les autre il sont brancher sur un concentrateur USB.
Posté : mar. 31 janv. 2017 17:55
par Ghislain
Je dormirai moins bete ce soir
Posté : mar. 31 janv. 2017 18:12
par dyox
Si vous cherchez des pi zero :
http://whereismypizero.com/
