Lecture horloge RTC
Envie d'ajouter des fonctions à votre Raspberry Pi ? Faites un tour sur ce forum...
estelle
Lecture horloge RTC
Message par estelle » mar. 31 janv. 2017 10:57
J'ai un problème de lecture de date et d'heure dans un programme Python 3
Jusqu'à la version PI2 B V1.1 j'utilisais cette instruction pour mettre en forme la date et heure dans un programme Python
# Adresse I2C
rtc_address = 0x68
# Registres RTC         1
base     = 0x00
alarm_1  = 0x07
alarm_2  = 0x0B
status   = 0x0F
control  = 0x0E
temp     = 0x11
with i2c.I2CMaster() as bus:
      bus.transaction(i2c.writing_bytes(rtc_address, base))
      R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6 = bus.transaction(i2c.reading(rtc_address,7))[0]
    sec = R0 & 0b00001111
    dsec = (R0 & 0b01110000) >> 4
    min = R1 & 0b00001111
    dmin = (R1 & 0b01110000) >> 4
    heu = R2 & 0b00001111
    dheu = (R2 & 0b00110000) >> 4
    dat = R4 & 0b00001111
    ddat = (R4 & 0b00110000) >> 4
    moi = R5 & 0b00001111
    dmoi = (R5 & 0b00010000) >> 4
    ann = R6 & 0b00001111
    dann = (R6 & 0b11110000) >> 4
    minute=min+10*dmin
    Heure_H=str(dheu)+str(heu)
    Heure_M=str(dmin)+str(min)
    Heure=str(dheu)+str(heu)+":"+str(dmin)+str(min)+":"+str(dsec)+str(sec)
    Date =str(ddat)+str(dat)+"/"+str(dmoi)+str(moi)+"/"+str(dann)+str(ann)
    Moi  =str(dann)+str(ann)+"_"+str(dmoi)+str(moi)
    Date_heure_sql=str(dann)+str(ann)+"-"+str(dmoi)+str(moi)+"-"+str(ddat)+str(dat)+" "+Heure
    Date_fichier=str(dann)+str(ann)+"-"+str(dmoi)+str(moi)+"-"+str(ddat)+str(dat)+"_"+Heure
    Date_f=str(dann)+str(ann)+"-"+str(dmoi)+str(moi)+"-"+str(ddat)+str(dat)
J'ai fait l'acquisition d'une version PI2 B V1.2
Depuis j'ai un message d'erreur alors que j'ai bien refait les mises à jour et que lorsque je fais une commande
sudo hwclock -r, il me donne bien la date et l'heure
File "/home/pi/Documents/Essai_balances.py", line 76, in <module>
File "/home/pi/quick2wire-python-api/quick2wire/i2c.py", line 48, in __init__
self.fd = posix.open("/dev/i2c-%i"%n, posix.O_RDWR|extra_open_flags)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-0'
Je suis étonnée qu'il cherche I2c-0 alors que je l'ai déclaré en I2c-1
Aurait il remis le canal 0 sur i2c ?
Merci d'avance
Estelle
Ghislain
Re: Lecture horloge RTC
Message par Ghislain » mar. 31 janv. 2017 17:39
Qu'appel tu le RPi2 B V1.1 et le RPi2 B V1.2 ???
estelle
Message par estelle » mer. 1 févr. 2017 10:35
Ghislain a écrit :Qu'appel tu le RPi2 B V1.1 et le RPi2 B V1.2 ???
Ils ont sorti un Pi2 en version 1.2
C'est marqué sur le circuit imprimé coté composants
Si l'on prend une carte SD qui tourne sur une version V1.1 et que l'on insère dans une V1.2 cela ne fonctionne pas
Il faut tout d'abord mettre la carte à jour avec un update sur le PI en V1.1
Message par Bud Spencer » jeu. 2 févr. 2017 06:05
La liste des versions de PI et comment les identifier :
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/0 ... d-version/
estelle
Message par estelle » ven. 3 févr. 2017 22:11
Pi 2 Model B v1.1 1GB a21041 (Embest, China)
Pi 2 Model B v1.2 1GB a22042
Voici les deux modèles que je possède
Plus moyen d'utiliser la routine pour tester la date et l'heure comme sur la v1.1
Message par destroyedlolo » sam. 4 févr. 2017 10:34
Salut Estelle,
estelle a écrit :Je suis étonnée qu'il cherche I2c-0 alors que je l'ai déclaré en I2c-1
Ben ... ou l'as tu déclaré ? Parce que dans ton code, je ne vois nul part (mais je l'ai peut etre manqué) la déclaration du bus I2C a utilisé ?
Ensuite, par "déclaré", tu entends peut etre l'adresse de la RTC sur le BUS I2C ? Dans ce cas, c'est possible qu'il se trouve sur le bus 0 sur ton ancien PI alors qu'il est sur le second ou plus sur le nouveau.
La commande i2cdetect sera alors ton amie :
torchwood ~ # i2cdetect 0
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-0.
I will probe address range 0x03-0x77.
Continue? [Y/n] y
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
torchwood ~ # i2cdetect 1
I will probe file /dev/i2c-1.
Continue? [Y/n] y
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
torchwood ~ # i2cdetect 2
I will probe file /dev/i2c-2.
Continue? [Y/n] y
10: -- -- -- -- -- -- -- -- 18 -- -- -- -- -- -- --
Dans mon cas, il y a qq chose en $34 sur le bus 0 (le PMU de mon Banana), rien du tout sur le bus 1 et mon driver I2C en $18 sur le bus 2.
bien le bonjour aux abeilles :)
Retourner vers « Les cartes d'extension pour les Raspberry Pi »
