Probleme pour mesurer la consommation ampère ESP8266 [RESOLU]
Salut !
Le sujet concerne pas directement le Pi mais cela reste avec du matos qui gravite autour hein !
C'est simple, je souhaite tester le mode "sleep" d'un ESP8266 12E, je branche donc mon multimètre en série sur un des fil de son alim en 3.3V mais le microcontroller ne fonctionne plus quand il y a le multimètre branché...
J'ai lu qq part (plus le lien sous la main) que le mutimètre peux prendre trop de courant ce qui va empècher le device connecté de bien fonctionner... Avez vous une petite idée pour m'aider ?
Larry
Larry
- Principalement NodeJS sur le Rasp 3/2/1/0
- Bidouille avec ESP8266
Re: Probleme pour mesurer la consommation ampère ESP8266
Avez vous bien positionné le multimètre sur un calibre A et le fil noir sur la connexion du multi "com" ou "-" et le fil rouge sur la borne du multi "A"?
vérifiez également la continuité des fils du multi .
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Salut Guillaume
Je vais refaire un test avec tes recommandations demain soir (j'étais loin de mon "atelier" bidouille ce week-end) , je vais aussi essayer de retrouver le post apporter des compléments d'information a mon problème. De tête c'est a cause du fait que cette puce consomme a la base tres peut (80mA je crois).
@plus
larry
@plus
larry
Et si tu essaies de mettre une résistance suffisamment grande en série et de mesurer la tension aux bornes de cette résistance.
Si tu obtiens quelque chose au voltmètre, avec la loi d'ohm tu devrais pouvoir en déduire l'intensité, non ?
Salut Guillaume, etpi7out
Avant de faire le test avec une résistance, j'ai re-essayé avec différentes positions sur mon multimètre, et, finalement j'arrive a faire fonctionner mon ESP8266 tout en affichant sa conso.
Sur mon multi j'ai deux "slot"pour le câblage du connecteur "rouge" (le noir sur COM comme le précise Guillaume)
1) mA Cx, avec fusible 100mA MAX
2) 10A , avec fusible 10A MAX
Je branche le cable rouge sur le slot 10A.
Pour enfin arriver a afficher une valeur qui me semble correcte , je positionne le curseur de sélection (la roue cranté) sur 20m/10A
Le microcontroller se lance uniquement sur cette position ! et j'ai a l'écran 0.07, j'imagine 70mA, ça me parait correcte.
Par contre des que j'essaye de déplacer le curseur sur la position 100mA, pour avoir une lecture plus précise, le multimetre gueule , du genre, tu fais n'importe quoi là ....
Bon, c'est cool, j'ai une info, mais pourquoi je ne peux pas afficher des millis Ampère sur mon multi ?, il faut du matos plus pro pour effectuer ce genre de mesure sur un circuit électronique a très faible consommation ?
larry
larry
Bonsoir, je pense que le fusible100ma est cramé et que pour ca vous ne pouvez utiliser les calibres mA.
Modifié en dernier par guillaume9344 le lun. 13 févr. 2017 20:44, modifié 1 fois.
hum hum hum ,je vais vérifier ça ce soir ...
Bon, le fusible est ok.
Entre temps j'ai fait mon test pour vérifier que l'ESP8266 réduit sa conso quand il entre en mode "sleep-mode", je passe de 0.07 à 0.0 ....
Le code fait bien son job, pour moi c'est ok.
J'ai remis le main sur le post qui parle de ce problème : apparemment les multimètres en série ça foire les mesures et/ou modifie le courant qui arrive sur le device faible consommation, et empêche sont démarrage correct.
Merci messieurs.
Merci messieurs.
Bonsoir,_larry_ a écrit :Bon, le fusible est ok.
AMHA, comme 99.99 % des contrôleurs de ce type, la borne 10 A est réservée aux courants très forts. La résistance du shunt est donc très faible (pratiquement un court-circuit) et ne gêne pas trop le montage.
Par contre, sur ce genre de modèle destiné au grand public, les quelques micro-ampères du mode deep-sleep ne lui en chatouille même pas une.
Mouhahahaha! ok!
Bon mais alors, comment qu'on fait quand on est un petit piou-piou qui bidouille pour le fun des petits machins qui consomme quedale, condamné à acheter du matos de pro pour suivre la conso de mes montages ? hahaha !
Je vais continuer mon expérimentation en mode "totale-arrache", la prochaine étape, alimenter le montage avec 2 piles AA 1.5V + un tension booster pour arriver a 3.3V nécessaire à l'ESP8266 et noter la date de fin de vie des prises de mesure, je vais partir sur une mesure toute les 20mn
(capteur de température avec un SI7021)
larry
larry
