Impossibilité d'install
bonjour à tous,
Béotien en matière d'informatique, je viens d'installer ma Pi3.
Je suis revenu sous Pixel, qui à l'air de fonctionner mais je n'arrive pas à installer des logiciel. Je fais "sudo aptitude install XXX", l’installation se mets en marche mais fini par stopper avec :
"Paramétrage de libtwolame0 (0.3.13-1.1) ...
Paramétrage de libvcdinfo0 (0.7.24+dfsg-0.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.19-18+deb8u6) ...
E: impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... _armhf.deb : 404 Not Found [IP : 5.153.225.207 80]
pi@raspberrypi:~ $ "
je ne sais pas quoi faire, j'ai essayer pour VLC et pour GIMP, c'est le même problème.
y'a un truc que je n'ai pas du comprendre ou faire.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci par avance de votre aide
PS :
- Avant j'avais fais une installation avec OSCM, mais je n'ai pas compris comment arriver à installer un logiciel permettant d'aller sur internet.
- j'ai aussi essayé Ubuntu mate mais la version 16.04.1 LTS pour la Raspberry pi, ne s'installe pas car il y a une erreur lors de l'ecriture par Win32DiskImager sur la SDcard.
PS :
manau
Re: Impossibilité d'install
bonjour,
il faut bien vérifier que la connexion wifi ou ethernet soit faites, pour pouvoir télécharger.
Ensuite il faut mettre à jour la RPI avec les commande :
pour installer ensuite les logiciels essayes plutôt la commande :
sudo apt-get update
sudp apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgradeCode : Tout sélectionner
sudo apt-get install XXXRe: Impossibilité d'install
je viens de faire un "sudo apt-get update" et après j'ai réussi à installer Gimp.
manau
certain programme ne s'installe pas en une fois . il faut souvent remettre a jour la raspberry avec :
Il faut le faire avant et après l'installation d'un nouveau programme pour être sûr qu'il soit installé et parfois la redémarrer c'est bien aussi avec :
sudo apt-get update
sudo reboot-
On reconnais bien ceux qui viennent du monde Windowsmanau a écrit :Il faut le faire avant et après l'installation d'un nouveau programme pour être sûr qu'il soit installé et parfois la redémarrer c'est bien aussi avec :Code : Tout sélectionner
sudo reboot
Inutile de faire un reboot, sauf lorsque la mise à jour concerne le noyau Linux
+1 domi
manau
oui, je suis plus souvent sur windows que linux.
Merci à vous pour votre aide.
