Page 1 sur 5
Tuto de A à Z sur la vidéo-surveillance (motion)
Posté : ven. 5 déc. 2014 17:17
par Tchoalien
Bonsoir !
Je crée ce post pour vous faire partager un Tutoriel sur la vidéo-surveillance que j'ai écrit il y a quelques semaines.
Ce Tuto est basé sur un Raspberry Pi ainsi que le logiciel Motion.
Voici rapidement le sommaire :
Introduction
I : Raspberry Pi
II : Installation et configuration de Raspbian
III : Motion
IV : Sécuriser la vidéo
Je ne peux pas posté directement le Tuto ici (PDF) donc voici un lien MEGA peremettant de récupérer le fichier. Si il y a un soucis sur le Tuto (car vous êtes les premiers cobayes
) n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail en fin de fichier.
https://mega.co.nz/#!HQ93jYDZ!iW8atTwn7 ... DkLswrSHsY
EDIT : Correction du "sudo chmod 777 -r /chemin/truc/" en "sudo chmod -R 777 /chemin/truc"
Re: Tuto de A à Z sur la vidéo-surveillance (motion)
Posté : sam. 6 déc. 2014 16:07
par vague nerd
Je n'ai que survolé le document, désolé.
Le Raspberry ne possède pas de mémoire
256 ou 512Mo de ram selon le model, soudée sur la carte.
Je n'ai pas compris comment était identifiée la caméra...
Cela fonctionne-t-il avec la picam officielle ?
Posté : sam. 6 déc. 2014 16:41
par Tchoalien
Bonjour, Oui je parle de la mémoire "lente" (disque dur)
Ce Tuto ne porte pas sur le module de la caméra officiel du Raspberry Pi. Je l'ai fais dans l'optique que la personne qui lis ce tuto possède du matos "classique". Donc la caméra que je propose ici c'est une simple webcam USB (Par exemple, j'utilise pour ma par une EyeToy).
C'est bien sur tout a fais possible avec la Picam, il faut juste allé modifier le fichier motion.conf et sélectionner la source vidéo au niveau des premières lignes
Posté : sam. 14 févr. 2015 11:56
par sergio26
Bonjour, je viens de suivre le très bon tuto de Tchoalien et je l'en remercie.
J'ai un pb avec la ligne de commande ci-dessous, avez-vous une idée du problème ?
Je n'ai aucune connaissance en linux pouvez-vous m'expliquer cette ligne de commande ?
Merci.
- linux.jpg (29.23 Kio) Vu 11390 fois
Posté : sam. 14 févr. 2015 13:45
par domi
Cette commande change les droits du répertoire "/tmp/motion" pour lui attribuer des droits "777" c'est à dire "lecture, écriture et exécution" à tout le monde.
Sur cet article du blog, voici de quoi comprendre les droits des répertoires sur Linux :
http://www.framboise314.fr/les-droits-l ... pberry-pi/
Apparemment, au vue du message d'erreur, ce répertoire n'existe pas sur ta machine.
Tu peux exécuter la commande :
Cela retourne la liste des fichiers et dossiers du répertoire "tmp", tu peut ainsi vérifier si le répertoire "motion" existe dans le répertoire "tmp"
Posté : sam. 14 févr. 2015 23:58
par sergio26
J'ai eu une réponse de Tchoalien
Il y avait une petite erreur dans le code.
"sudo chmod -R 777" puis le chemin. Le "-R" est juste après le "chmod" et il est en majuscule.
Merci.
Posté : lun. 6 avr. 2015 18:08
par didierdenicey
J'ai le même souci que sergio26
En faisant sudo chmod -R ou -r 777 ou chmod 777 -R ou -r j'ai toujours la même erreur
En plus dans le répertoire tmp le répertoire motion n'existe pas ?
Faut il le créer car dans le fichier motion.conf la ligne est target_dir /tmp/motion ?
Posté : sam. 11 avr. 2015 10:35
par caspat33
J'ai un problème avec Motion
Matériel un Raspberry B 2
camera Pi noIR
J'ai suivi le tuto sur le site pour installer une video surveillance
La camera fonctionne quand je lance raspistill -o image.jpg j'ai une image.
par contre j'ai ce message quand je lance motion : Failed to open device /devs/video 0 : No such file on directory
J'ai trouvé un autre tuto expliquant que la camera spéciale pi avait besoin d'une version modifiée de motion je l'ai installé mais pas de changement.
Merci d'avance.
Posté : mer. 15 avr. 2015 10:49
par caspat33
Personne pour me répondre ?
Posté : jeu. 16 avr. 2015 15:14
par caspat33
Après pas mal d'essais le problème vient des connections du câble de la caméra :
côté pi bien ouvrir le connecteur et bien positionner au fond le câble
côté caméra bien enfoncer le câble jusqu'à un petit clic très faible
dès que le câble est plié vers l'arrière de la carte plus de contact et le message d'erreur arrive :
mmal: mmal_vc_component_enable:failed to enable component : ENOSPC
suivi de 3 autres lignes
J'ai acheté un petit boitier pour la caméra :
http://www.amazon.fr/dp/B00IJZJKK4/ref= ... TE_3p_dp_1
qui pli le câble vers l'arrière et les messages d'erreur arrivent
quand j'enlève la caméra du boitier tout va bien.
Je demande si quand on met en place la carte de la caméra dans le boitier il n'y aurait pas des contraintes dessus qui font que les contacts ne se font plus.
