Bonsoir a tous,
L'affichage sur l'écran tactile 7 pouces est complétement inversé. Pour lire les infos il faut retourner l'écran de 180 degrés, ce qui abime la connexion d'alimentation.
J'ai cherché sur les forums y compris sur Raspberry.org, rien trouvé et mon anglais est trop juste.
Je pense que je ne dois pas être le seul dans ce cas, je suis preneur de toute les bonnes volontés pour me sortir de ce piège.
Merci d'avance
Affichage inversé sur ecran officiel 7 pouces
Re: Affichage inversé sur ecran officiel 7 pouces
J'y ai même partagé mon script qui rend la chose automatique.
Bonne recherche
Ha ! Mince alors parce qu'avec "inversé" dans la recherche de ce forum, on trouve la réponse !J'ai cherché sur les forums y compris sur Raspberry.org
Bonne recherche
Merci pour vos réponses rapides.
J'avais essayé les 2 commandes suivantes :
avec sudo nano /boot/config.txt
lcd-rotate=2 ne donne aucun résultat
display-rotate=2 non plus
d’où ma question sur ce forum.
J'ai aussi mis en cause le câblage entre la carte vidéo et le Raspi3, mais a part l'inversion d’écran tout est correct y compris la fonction tactile.
Je précise ma config : Raspi3, NOOBS Raspian Jessie, écran TouschScreen officiel 7 pouces et boitier de protection d'écran.
J'ai visité les liens que vous m'avez proposés sans y trouver ma solution.
Merci d'avance
Merci d'avance
Ha ! D'accord, c'est un problème de vue !
La réponse est lcd_rotate=2
Le tiret du 8 et non du 6
Merci dyox
C'est exactement ça. Je dois être trop vieux pour l'informatique.
En fait je crois qu'il y avait 2 erreurs :
1) le tiret a la place de l'undescore ce que tu as signalé a juste titre et
2) des espaces entre les éléments de la commande : avant le = et avant le 2. Je ne suis pas sur de cette erreur car je n'ai pas encore vérifié.
J'ai placé la ligne de commande en tête du fichier config.txt juste après les commentaire de l’entête.
Merci encore et bonne journée a tous
