Tout se passait bien mais j'ai installé quelques trucs foireux, j'ai voulu réinstaller raspbian et maintenant, je n'arrive plus à faire marcher le ssh.
J'ai fait une install propre, j'ai utilisé "raspi-config" pour allumer le serveur ssh, j'ai fait "sudo apt-get update" puis "sudo apt-get upgrade". J'ai bien accès au réseau (internet marche) mais un simple "ssh 127.0.0.1" me répond "Read from socket failed: Connection reset by peer".
Que faire ?
Merci.
Connexion ssh impossible
Re: Connexion ssh impossible
Laissez tomber, j'ai réinstallé.
un ssh avec 127.0.0.1 va tenter d' atteindre le PC que tu utilise . 127.0.0.1 c'est le LOCALHOST
Il te faut soit l' ip du Pi soit son nom d' hoôte . Soit par défaut pour un RPI : raspberry
la syntaxe complète pour une connexion ssh sur un RPI par défaut:
Tu peut atteindre un service web hébergé sur un hôte de la même manière:
Une petite remarque , selon la passerelle ( donc certainement le serveur DHCP ) il peut s' avérer nécéssaire d' ajouter .local
Livebox: nomdhote
freebox: nomdhote.local
en tout cas pour ma part
ssh pi@raspberry:22Code : Tout sélectionner
http://raspberryCode : Tout sélectionner
http://raspberry.localfreebox: nomdhote.local
Superkikim
ssh 127.0.0.1 permet très bien de tester le ssh en local. Ce n'est pas un problème.
Ici, la réponse indique que rien n'écoute sur le port 22. Donc soit le serveur SSH n'avait pas démarré, soit la config était aux pives. Il a réinstallé ça marche. Problème réglé anyway
