[resolu]Lancer un script Python en PHP
bonjour a tous
Dois je mettre ce post dans la rubrique Python ou PHP?
Voilà
Je voudrai, depuis une page web en PHP, lancer un script Python
J'ai trouver plein de chose sur le net qui devraient fonctionner, mais rien ne fonctionne (exécuté, Shell, ...)
J'ai donner les droit d'exécution a tout le monde (j'ai pas fait dans la dentelle avec un chmod 777, comme ça, pas de risque
Le "orner" du fichier est ROOT
Mais, rien ne fonctionne
Quelqu'un a t il déjà fait ça, et réussi à le faire fonctionner?
Si oui, je suis preneur de l'astuce
Voilà
Modifié en dernier par zeverybest le jeu. 11 déc. 2014 20:57, modifié 1 fois.
Re: Lancer un script Python en PHP
Salut;
J'avais essayer et j'avais au des petit problemes que javais resolu comme ceci ( de mémoire )
Edition de etc/sudoers :
Javais rajouter la permission suivante !
Sa marcher, par contre, avec cette ligne on autorise TOUT, se n'est donc pas tres "safe" cetait juste pour un essai donc je n'avais pas creuser plus loinwww-data ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
- vague nerd
Si vous utilisez apache pour exécuter le php, il faut donner les droits à www-data.
C'est le user utilisé par apache, qui va réellement lancer le shell.
Pour donner les droits à www-data sur cake, j'a fait :
La première commande change les owner et groupe, la seconde ajoute l'attribut nécessaire pour que les sous répertoires de cake aient les même doits.
Un chmod 777, ou l'ajout de www-data aux sudoers me semble disproportionné !
sudo chown -R yourname:www-data cake
sudo chmod -R g+s cake
Mais biensur, les droit doivent etre donné a www-data et non www come j'avais essayer de faire
Je teste ça rapidement
C'est evident que si cela fonctionne, la restriction des droits sera appliqué
Petite précision, la modification du sudoers est nécessaire uniquement si la commande python doit être exécutée par PHP en mode root, c'est à dire à l'aide de "sudo".
Mais par sécurité, ne pas mettre en ALL, ajouter à www-data juste la commande nécessaire.
Cdt
Cdt
- vague nerd
+1 à domi.
Dites-nous si ça marche, et merci d'ajouter un "[RESOLU]" dans le titre du premier post, le cas échéant !
Je ne pourrais pas essayer avant jeudi, mais je vous fait un feedback des que c'est fait
Hello
Autre possibilité : Vérifie les paramètres du PHP.INI .... Il peux y avoir une restriction sur le lancement de commande shell
cordialement.
cordialement.
Ah
Et quelles restrictions?
Il faut en dire plus
Cela dit, une commande shell sur un ls ou un pwd fonctionne très bien, donc ça ne doit pas etre ça
Mais l'info peut quand même être interessante
J'ai fait tout comme tu as dis et ça ne fonctionne pasvague nerd a écrit :Bonjour.
La première commande change les owner et groupe, la seconde ajoute l'attribut nécessaire pour que les sous répertoires de cake aient les même doits.Code : Tout sélectionner
sudo chown -R yourname:www-data cake sudo chmod -R g+s cake
un system("ls") fonctionne mais un system ("python monfichier.py") ne fonctionne pas
j'ai essayé : system ("python monfichier.py") , system ("./python monfichier.py") , system ("python /cheminComplet/monfichier.py")
Rien ne fonctionne
