Jessie 16/2/2017 accès SSH
O_My
Message par O_My » mar. 28 févr. 2017 10:54
J'avais l'habitude de démarrer un raspi en chargeant une image Raspbian sur une carte SD et en me connectant directement en SSH via putty pour paramétrer la suite et avancer ...
Avec la dernière version de Jessie Lite du 16/2/2017, la connexion SSH est désactivée d'origine. Comment peut-on démarrer un raspi sans recourir à un clavier + écran ? Est-il possible de modifier le fichier raspi-config à partir d'un PC Windows 10 pour activer le SSH sans sortir tout un attirail inutile ensuite ?
marco123
Re: Jessie 16/2/2017 accès SSH
Message par marco123 » mar. 28 févr. 2017 11:15
salut !
Il te faut créer un fichier même vide dans le rep boot :
/boot/ssh
en principe c'est bon .
Mais il faut que tu y ai accès sous ton windows...
je connais 2 soluces:
1) https://lmorel3.fr/2012/12/lire-et-ecri ... windows-8/
2) tu télécharges une version minimaliste de linux en live et tu démarres ton pc dessus ( attention !!! ) par ex: Toutou Linux (Puppy en français)
Message par dyox » mar. 28 févr. 2017 11:59
Ah ! Une personne mécontente ! Vous devinez bien que si c'était vraiment le cas, avec la grosse communauté derrière, la fondation se serait faite foudroyée. Et c'est à ça que sert les release notes. ;)
Cherchez SSH et c'est la 2nd occurance
O_My
Message par O_My » mar. 28 févr. 2017 13:32
Rebonjour,
Non, je ne suis pas mécontent, je cherche juste à comprendre et avancer.
Releases notes : "can be enabled by creating a file with name "ssh" in boot partition"
Super !! quand on a 70 balais et qu'on n'est pas né avec une tablette entre les mains mais qu'on a construit des amplificateurs et des radio à lampes avec "le haut-parleur" comme professeurs. Eux au moins ils étaient clairs dans leurs explications.
Donc je ne sais toujours pas comment faire simplement avec Win10 pour lancer un raspi. Si c'est si simple, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps à expliquer !
Merci beaucoup.
gege05
Message par gege05 » mar. 28 févr. 2017 13:54
Je confirme ce que dit O_My. Le raspberry une fois la carte préparée et installée est invisible en wifi.
Gérard
marco123
Message par marco123 » mar. 28 févr. 2017 14:00
O_My a écrit :Rebonjour,
note: peut etre valider en créant un fichier nommé "ssh" dans la partition boot
marco123 a écrit :salut !
/boot/ssh
tu peux aussi essayer avec filezilla :
O_My
Message par O_My » mar. 28 févr. 2017 14:43
D'abord merci à marco123 de m'avoir donné des solutions.
Entretemps j'ai cherché sur le web et j'ai trouvé ça:
Comment modifier l'image Raspbian sur la carte SD sous windows :
Depuis la version de novembre 2016, la connexion SSH au Raspberry Pi est désactivée par défaut. Pour la réactiver, il faut insérer un fichier vide nommé ssh sur la partition de démarrage du Pi.
- Menu Exécuter : taper "cmd.exe" puis Entrée
- Dans la fenêtre, taper le nom du lecteur (ici "E:") puis Entrée
- Taper ensuite la commande suivante : "type NUL > ssh" et Entrée.
Fermer ensuite cette fenêtre. Le fichier ssh vide est créé.
Effectivement c'est très simple et ça marche très bien.
Si ça peut servir à d'autres bricoltout de l'informatique que moi tant mieux.
By
Ghislain
Message par Ghislain » mar. 28 févr. 2017 14:44
gege05 a écrit :Bonjour,
Gérard
On ne parle pas du Wifi :?: :!: :roll:
@O_My: sinon... remets ta carte dans son lecteur µSD sur ton pc windows créer un fichier ssh avec notepad dans la partition boot et remets dans ton pi ;)
