si vous avez la foudre à droite en haut de votre écran c'est mal barré
azim
Message par azim » jeu. 9 mars 2017 18:12
bonjour à toutes et à tous
la foudre est le symbole du manque de courant.
Cela me gêne beaucoup car
1/ mon matos provient d'un revendeur raspi
2/ la foudre me tombe dessus pour un oui et pour un non :
configuration
un clavierBT
raspi 3
un écran HDMI (évidemment auto alimenté puisqu'il s'agit d'un écran de Pc)
et déjà le chargeur semble mourir....
A moins de 2 mois, je reste perplexe quand à la qualité des alim raspi.
Comme j'ai 2 appareils et 2 chargeurs ou plutôt alimentations ( ce qui n'est pas, pour les puristes, la même chose)
je m'inquiète.
Pour les "anciens" j'aimerai avoir les références des alims du PI zéro et aussi les infos techniques de sortie d'alim pour le pi 3... On sait jamais au cas où j'aurais mis le bleu à la place du rouge dans la prise :lol:
Si quelqu'un a une idée ou une référence de chargeur qu'il soit ou non référencé par la très Sainte administration des Raspi, je suis preneur d'autant que mes projets nécessiteront une consommation de courant ....
Au fait j'ai aussi essayé
la gestion des usb par un déport hub usb auto-alimenté....
résultats identiques
au plaisir de vous relire
PS bien le bonjour à François.
Quand viendras tu sur Lyon ?
Cordialement à tous
manau
Re: si vous avez la foudre à droite en haut de votre écran c'est mal barré
Message par manau » jeu. 9 mars 2017 19:21
bonjour,
le symbole correspond à un problème lié à l'alimentation. Il faut bien garder l'alimentation officielle de raspberry pi et s'il y a un problème alors il changer l'alimentation pour éviter tout risque. Par exemple, tu peux trouver des alimentations officielles RPI sur ce site. Pour vérifier si elles sont compatibles, sur le site, il y a aussi des kits raspberry qui sont vendu et donc tu peux comparer les alimentations qui sont vendues dans les kits raspberry, aux alimentations vendues séparément.
Manau
Message par dyox » jeu. 9 mars 2017 20:22
Quelle est la tension et l'ampérage de l'alim ?
Achetée où et à combien ?
L'alim officielle est 5.1V pour 2.5A
https://www.raspberrypi.org/learning/ha ... er-supply/
Ghislain
Message par Ghislain » ven. 10 mars 2017 14:03
Sinon si tu as une tablette ou un beau smartphone tu prend son chargeur :D il y'a de très forte chance qu'il soit en 2A ;)
Message par destroyedlolo » ven. 10 mars 2017 14:42
Je te conseillerai aussi avec un autre cable : beaucoup sont largement sous-dimentionnés et provoquent des pertes importantes lorsqu'on leur demande plus d'1A.
guillaume9344
Message par guillaume9344 » sam. 11 mars 2017 12:26
destroyedlolo a écrit :Je te conseillerai aussi avec un autre cable : beaucoup sont largement sous-dimentionnés et provoquent des pertes importantes lorsqu'on leur demande plus d'1A.
+1
rpi b+ ,osmc, motioneyes
