Error resizing existing FAT partition
Posté : jeu. 13 avr. 2017 17:32
par ambre86
bonjour, voila je viens de recevoir mon premier Pi2 mais voila quand je l'allume j'ai un message d'erreur qui me dit
WARNING: you are attempting to use/usr/sbin/parted to operate on (resize) a file system
/usr/sbin/parted’s file system manipulation cod is not as robust as what you’Il find in
Dedicated, file-system-specific pactages like e2fsprogs. We recommend you use usr/sbin/parted
Only to manipulate partition tables, whenever possible
Support for performing most operations on most types of file systems will be removed in an upcoming release.
Warning: File systems is report the free space as 215771 cluster, not 215769 cluster
closed
que dois je faire , je peux changer la langue et choisir la version a installer c'est tous. après je n'ai rien ou cliquer et rien ne se passe
merci d'avance
Re: Error resizing existing FAT partition
Posté : jeu. 13 avr. 2017 19:04
par manau
salut,
il faut que tu reformates bien ta carte SD avec le logiciel SDFormater. il y a eu un problème au niveau des partitions. Quand tu allumes le logiciel SDFormater, sélectionnes ta carte à formater et ensuite cliques sur "Format". Ne changes aucune autre option, ce qui permettra de formater toute la carte et d'effacer les partitions.
Ensuite tu pourras réinstaller Raspbian, Noobs ou un autres OS sans problème.
Manau
