Raspberry Pi Zero W : kernel panic ou freeze au boot ? [RESOLU]
Posté : lun. 24 avr. 2017 22:28
je rencontre de gros problèmes avec mon Raspberry Pi Zero W (acheté le jour de l'annonce).
* Première installation :
Je télécharge la soit-disant dernière version de raspbian depuis https://raspbian-france.fr/telechargements/ (2017-01-11-raspbian-jessie.img...)
L'interface graphique boot bien, mais il me dit qu'il ne trouve pas d'interface sans-fil, ni bluetooth. A priori mon kernel n'est pas à jour.
* Deuxième installation :
Je télécharger donc la toute dernière (version 2017-04-10-raspbian-jessie.img) depuis le site officiel raspbian. J'obtiens alors de joli Kernel Panic (mais parfois ça arrive à booter jusqu'au bureau, pendant quelques secondes).
* Troisième installation :
Je tente donc avec un kernel antérieur (2017-03-02-raspbian-jessie.img). Le raspberry freeze au boot. Parfois avant même d'afficher le splash-screen Pixel, parfois pendant, et parfois il s'arrête à un écran noir (mais bien allumé) juste après le splash, mais avant de charger le bureau. La LED ACT reste allumée en permanence pendant ce temps là.
On dirait qu'il tente de lancer Pixel mais sans succès....
J'ai testé avec 2 alim différentes, 2 SD différentes, ... même problème.
Le problème ne se pose pas avec un Raspberry Pi Zero de la précédente génération (j'ai par contre un message d'erreur Openbox Syntax Error : One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox configuration files. ; mais ça c'est pas très très grave, un problème dans un fichier de conf j'imagine.)
Ai-je un problème hardware sur mon PI ZERO W ?
Ou est-ce software ?
En attendant une éventuelle réponse, je teste avec un autre câble HDMI/écran pour l'image 2017-03-02) mais sans grande conviction
EDIT: même problème avec autre écran/câble.
Par contre du coup je viens de remarquer que dans le cas "Troisième installation" (donc image 2017-03-02), parfois quand l'écran se fige, le LED ACT s'éteind complètement, et parfois elle reste allumée.
Merci !
Unable to handle kernel paging request at virtual address xxxx
Merci !
