Contact sans tension sur B+ ou 3
Posté : mar. 6 juin 2017 12:59
				Bonjour a tous.
Je cherche des infos sur un montage qui a mon avis doit pas être compliqué, mais je sais pas trop quels termes chercher et quelle est la bonne réponse, alors je tente ici.
LE PITCH :
J'ai un boitier de contrôle LED récupéré avec plusieurs bandes LED qui fonctionne tres bien, mais pour lequel je n'ai pas de télécommande (en recup, on peut pas tout avoir non plus ! lol). Cependant, il y'a des ports de contrôle sur le boitier que je souhaiterais utiliser. Ces ports ne nécessitent pas de tensions visiblement, et doivent juste être shuntés par accoups pour fonctionner, comme avec un bouton poussoir. Doc technique du boitier en question :
http://www.tempolec.com/files/product-d ... t24-fr.pdf
Les points qui m'interessent sont notés T1, T2 et T3. ils permettent l'allumage, le mode d'eclairage et l'extinction selon le shunt effectué avec un simple bout de fil.
LE BUT :
Idealement, si possible, j'aimerais reutiliser ces ports pour un controle via page http ou via Cayenne (la ce serai le kif !) pour donc controler ces bandes led. Donc grosso modo, "emuler" l'action d'un bouton poussoir normalement ouvert.
A savoir que ce sont des bandes 12V donc je ne devrais pas pouvoir les brancher en direct (courant Rpi max 5V il me semble)/
Est ce que j'aurais besoin de contacteurs, ou est ce que les GPIO sauront prendre en charge en natif ?
Est ce qu'il faudrai du matos en plus ?
Est ce qu'il y'a des choses non anticipées ?
Je suis open sur toutes les soluces et merci d'avance !
PS : Matos a ma dispo :
Rpi B+
RPI3
Arduino UNO (X5)
LE PITCH :
LE BUT :
Rpi B+
RPI3
Arduino UNO (X5)
