Comment construire un véhicule monoplace électrique
vague nerd
Re: Comment construire un véhicule monoplace électrique
Message par vague nerd » jeu. 18 déc. 2014 21:55
EVOTk a écrit :
vague nerd a écrit :@evo : ok, mais elle ne peut pas être placée "après" Vout ?
Si tu fait sa tu aura toujours 5V
Oui, bien sûr, je suis c**...
Une idée, du coup ?
Message par EVOTk » jeu. 18 déc. 2014 22:03
vague nerd a écrit : Une idée, du coup ?
Jetait entrain d’éditer mon post précedent :)
vague nerd
Message par vague nerd » jeu. 18 déc. 2014 22:10
Merci.
Si la tension désirée n'est plus de 5V mais de xV, comment on calcule la résistance du haut ? Et dans le cas ou ça varie (genre avec des piles) ?
(Pour l'application ici, je crois lire qu'il faut plus de 6V, je me souvient pas du max)
Message par EVOTk » jeu. 18 déc. 2014 22:18
vague nerd a écrit :Merci.
La valeur de la résistance si elle reste a 1kohms n'aura pas diffluence si la tension est plus haute, aucun probleme a aller jusqua 30V par exemple ( max d'un Transistor 2N2222 ), la limitation viendra du transistor d'abord.
Avec un 2N3053 on peu monter jusqu'a 40V et avec un 2N3053A a 60V max.
vague nerd
Message par vague nerd » jeu. 18 déc. 2014 23:05
@ evo : Ok, super, merci. Tu n'aurais pas un kit de composants passifs à me conseiller ? Comprenant les valeurs de résistances qui reviennent souvent avec le pi et ses 3.3 V ou les 6 V de 4 piles (1k, 4,7k 10k...) , les diodes couramment utilisées, les transistors dont tu me parles... ?
@shown : c'est bon pour toi ?
shawn
Message par shawn » jeu. 18 déc. 2014 23:31
oui sauf que j'aimerais savoir si il y a un logiciel qui me permet de simuler vue que c'est une première expérience je souhaite valider avec une simulation et après reproduire ... quel édition de yenka je dois prendre ?
vague nerd
Message par vague nerd » jeu. 18 déc. 2014 23:32
Pour la porte non :
transistor 2N2222, R1 = 10K et R2 = 1K
J'ai bon ? C'est toujours bon avec +de 5V ?
Message par EVOTk » jeu. 18 déc. 2014 23:36
vague nerd a écrit :@ evo : Ok, super, merci. Tu n'aurais pas un kit de composants passifs à me conseiller ? Comprenant les valeurs de résistances qui reviennent souvent avec le pi et ses 3.3 V ou les 6 V de 4 piles (1k, 4,7k 10k...) , les diodes couramment utilisées, les transistors dont tu me parles... ?
Pour les resistances j'ai acheter ceci : http://www.dx.com/p/diy-1-4w-resistance ... pcs-152924
Pour les transistors : http://www.dx.com/fr/p/diy-transistor-c ... JNSwPmG_Es
Les Diodes : ( en fait les diodes j'en utilise rarement et quand j'en utilise c'est en diode de roue libre ( les 1n4148 font generalement l'affaire, sinon il y a les 1n4004 qui sont plus costaud au besoin ) http://www.dx.com/fr/p/in4004-1n4148-ba ... JNVv_mG_Es
@ shawn
regarde ici : http://www.yenka.com/en/Free_home_licences/
vague nerd a écrit :Pour la porte non :
R1 => 4,7k
Oui avec un 2n2222 tu peut monter sans probleme jusqu'a 30V
Oui cela donne l’équivalent d'une porte NON rehausser car le signal sera inverse
Edit : Tu peu aussi ajouter une resistance te rappel apres R1 ( relier a la masse, valeur 10k ) afin que la commutation soit plus franche et pour éviter les éventuelles parasites* ...
* au démarrage du Pi par exemple
vague nerd
Message par vague nerd » ven. 19 déc. 2014 00:02
Merci encore.
Reste à voir si en pulsant, y a pas de problème lié à la vitesse des transistors...
Edit : me suis bien marré lors de mon premier cour-circuit avec le logiciel !
Message par EVOTk » ven. 19 déc. 2014 00:09
A savoir que si dans le montage final il a a plusieurs sortie a inverser, la mise en place d'une porte inverseuse peut etre une bonne idée
Par exemple SN7404 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls04.pdf, qui possède 6 inverseurs
