Clef usb introuvable
aperossa
Message par aperossa » sam. 24 juin 2017 16:28
Pour mon projet j'ai besoin de stockage, j'ai donc acheté une clef usb de 64go.
Mon problème c'est que le raspberry pi ne la voit pas, donc impossible de la monter.
voici ce que me remonte blkid :
/dev/mmcblk0p1: LABEL="boot" UUID="7EF5-979D" TYPE="vfat" PARTUUID="8bcede3b-01"
/dev/mmcblk0p2: UUID="139ca52c-d45e-44ca-8b8c-12c0af0c9cf5" TYPE="ext4" PARTUUID="8bcede3b-02"
/dev/mmcblk0: PTUUID="8bcede3b" PTTYPE="dos"
Le clef est formatée en exFAT.
Quelqu'un a une idée ?
Re: Clef usb introuvable
Message par spourre » sam. 24 juin 2017 19:24
La commande blkid sera utile, plus tard, pour faire une entrée dans le fichier /etc/fstab pour avoir un montage automatique de la clef.
Pour le moment, il serait déjà bien de savoir:
1) Si la clef est déjà formatées.
2) Si la clef est bien reconnue.
Pour ce faire, on va essayer, après avoir connecté la clef, de passer les 2 commandes suivantes:
lsusb
puis:
dmesg
En fonction du résultat de ces commandes, on pourra envisager un mount ou un fdisk.
aperossa
Message par aperossa » sam. 24 juin 2017 19:46
oui elle est bien formaté exFAT.
Mon problème est qu'elle n'est pas reconnue
Message par spourre » dim. 25 juin 2017 00:19
aperossa a écrit :oui elle est bien formaté exFAT.
elle n' est pas reconnue !
ça marche pas !
pouvez-vous être plus précis et donner le résultat des
commandes lsusb et dmesg
aperossa
Message par aperossa » dim. 25 juin 2017 01:11
ça marche pas !
Je vous remercie d’être attentif à mon problème et de chercher à m'aider
Mais je n'ai jamais utilisé le terme de "ça ne marche pas" Et concernant le terme "non reconnue" je l'utilise dans le même sens que vous dans votre message précédent.
Je suis peut être un newbie sur Rapberry, je n'en suis pas un concernant l'informatique. Je n'ai pas été désobligeant quand il a fallut que je réécrive que la clef était formatée. Peut-être serait-il utile pour comprendre mon problème de lire ce que j'ai déjà écrit.
Message par spourre » dim. 25 juin 2017 11:13
Je vous invite à lire cet excellent billet du maître des lieux:
http://www.framboise314.fr/depanner-un- ... a-voyance/
J'ai lu attentivement votre premier post et, comme vous donniez le résultat de la commande blkid,, j'en ai conclu que vous saviez ouvrir un shell et passer une commande.
C'est pourquoi je vous ai suggéré de nous donner le résultat des 2 commandes lsusb et dmesg.
Sauf erreur de ma part toujours possible, à part une réaction épidermique m'invitant à lire ce que vous avez déjà écrit, je n'ai vu aucun résultat de ces commandes .
Je ne peux donc que vous inviter à bien lire les réponses que vous font des bénévoles qui essayent de vous aider.
J'espère que vous aurez plus de chance avec un autre contributeur car moi, je renonce à me faire engueuler en essayant de vous aider.
PLONK !
aperossa
Message par aperossa » dim. 25 juin 2017 11:33
mdr, c'est l’hôpital qui se fout de la charité.
Je suis curieux de savoir ce que les deux commandes qui me sont suggéré par le sympatrique sylvain sachant que la clef n'est pas reconnue comme le laisse apparaître le résultat de la commande blkid
marco123
Message par marco123 » dim. 25 juin 2017 19:31
on te demande juste le résultat de :
lsusb
et
dmesg ..
Tu fais ou pas .. !
Message par domi » dim. 25 juin 2017 21:45
aperossa a écrit :Mon problème est qu'elle n'est pas reconnue
Comment savoir qu'elle n'est pas reconnu sans un "lsusb" ????
Merci de rester correct avec les personnes qui cherchent a vous aider....
aperossa
Message par aperossa » dim. 25 juin 2017 23:19
Et que les aidants soient mal aimable on s'en fou ?
De plus je n'ai à aucun moment été incorrect.
Visiblement ici règne la bonne humeur et la bonne foi.
Quel accueil, mémorable !
Mon problème étant résolu (problème de surconsommation vraisemblablement dû à un ou des services partis en sucette). Je vous donne l'info pour que la prochaine fois vous puissiez être plus productif plutôt que partir du postulat que ma primo analyse était foireuse.
Je vous laisse vous congratuler entre vous.
Verrouillé
