note à l'administrateur DOMI
je demande que le présent post soit vérouillé pour éviter les dérapages connus précédemment.
je vous remercie de l'avoir fait pour le précédent : j'étais décidé à le faire moi-même
je sollicite la possibilité de répondre aux personnes qui méritent mon attention en MP
NOTE A DYOX
Grand merci à vous
d'avoir pris le temps de me répondre et vue la difficulté rencontrée
de m'avoir adressé un MP
Comme je ne peux pas vous répondre en MP je le fais ici.
A noter que votre MP devrait effectivement - de mon point de vue -
être mis sur le forum pour permettre aux newbiz de s'y retrouver.
Je réponds à votre question
manque de précision de ma part : tous Os c'était tous les Os Microsoft et Linux - en tous cas DEBIAN et Forks (ubuntu..)
Je n'utilise pas MacInt. C'est idiot j'aurais dû le préciser.
la carte SD est illisible pourquoi ?
la carte reçue comporte un formatage non reconnu par Win (entendez de xp au Win actuel)
GPARTED ne reconnait pas la table de partitions et indique l'obligation d'en créer
CLONEZILLA reconnait la présence d'écritures mais plante au prétexte qu'il s'agit de blocs inconnus
SDFORMATTED veut tout simplement tout réécrire en formattant
pour les newbiz en Windows ( cela me fait bizarre d'écrire cela lol) ce lien - https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comm ... us_windows - explique comment accéder aux partitions de linux via windows
ainsi que celui-ci :
https://www.howtogeek.com/112888/3-ways ... m-windows/
donc je pense, Dyox, que vous l'avez compris, j'ai tout essayé ou presque
concernant H2TESTW
lien interne à ce site : viewtopic.php?f=69&t=137&p=19243&hilit=h2testw#p19243
cela faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ce soft.
Effectivement j'aurai dû y penser plus tôt.
Mais aux résultats, on a bien une carte illisible.
Ici je ferai une remarque personnelle
je crois détenir le record du crash de SDCard avec uniquement Raspberry pi3 - j'ai 2 CM de raspberry, l'une pour la mise en place l'autre pour la prod (bientôt des toiles d'araignées seront présentes dessus)
A l'évidence, raspberry n'a toujours pas "stabilisé" le problème des SDcard.
Mon fournisseur est affilié à la fondation raspberry. Il reconnaît que le problème lui arrive plus qu'à l'accoutumée pour ce qui est raspberry.
Pour formater une SDCard mal formatée ou crashée...
il n'y a pas 36 chemins lorsque les logiciels ci-dessus plantent : faire un formatage à partir d'une imprimante ou d'un objet connecté (caméraIP, appareil photo, ...)
il semble que la raison soit simplement dûe à la configuration des têtes de lecture des SDcard.... plus génériques que ne le sont des lecteurs de PC récents ou anciens ou ... de raspberry.
En matière électronique, je n'y connais pas grand-chose mais je peux attesté qu'effectivement, les SDcard crashées et illisibles sont récupérables à 70% par les appareils précédents
TOUTEFOIS,
il convient de ne pas ou plus utiliser les SDcard récupérées ainsi sur du raspberry. Pourquoi ? je n'en sais rien mais ce qui est sûr c'est que la stabilité de la carte est affaiblie..
DYOX vous soulevez ici une nouvelle approche : (je vous cite, c'est plus facile)
Si effectivement les cartes qu'il fournit sont exceptionnellement adaptées au matériel fournit,
pourquoi il met à la disposition une ISO ?
Je dirais plutôt que dans la spécificité de leur modification de boot, il a intégré un "tag" de reconnaissance de leurs disques durs WD, c'est tout.
Et après tout, avez-vous au moins essayé ? (Je soupçonnerai que non)
Historiquement et cela ne fait que me concerner :
au regard des nombreuses SDCard crashées,
j'ai opté - plus pour me rassurer certainement - l'usage de cartes installées à partir de l'ISO
Et puis c'est une sécurité :
vous recevez une carte pré-formatée neuve,
vous la clonez et vous en faites un ISO - clonage et ISO sont deux résultats distincts que je fais à chaque nouvelle SDcard pré-formatée
et vous vous lancez dans l'aventure.
Ainsi si la SDcard plante, j'ai l'image originelle
c'est plus facile et moins de temps perdu.
Pour les clés USB - démarrage raspberry sur clé USB -
même chose pour l'iso.
Donc non, je n'ai rien lancé de la carte neuve lorsque le problème de non-reconnaissance des partitions a été décelé.
Et non,
je n'ai pas utilisé l'ISO de WDLabs donné
Pourquoi ?
lorsqu'on lit l'historique des SDCards reconnues par Raspberry, on est en droit de se poser la question : pourquoi les grandes marques sont elles aussi peu présentes .... ? D'autant que le produit est sur le marché depuis 2012 au moins.
En conséquence de quoi,
on devient prudent à l'usage d'un système exotique.
et on a donc tendance à
prendre au pied de la lettre les informations données ( je sais cela paraîtra bizarre mais si un windozien fonctionne à l'intuition, le linuxien, lui est rigide dans sa démarche)...
Donc si je trouve sur un site comme WDLabs la mention que seuls l'ISO est adapté au produit WDLabs acheté, j'en déduis que noobs ou berryboot ou tout autre système ne sera pas adapté au HDD WDpi
C'est une chose que de perdre 3€ pour une SDCard et une autre que d'en perdre 50 pour un HDD...
Or l'iso proposé par WDLabs est - en tous cas c'est ce qui est écrit - proposé pour un 314 Go
j'ai un HDD de 375 c'est plus la même chose.
Vous noterez certainement qu'il n'y a pas de "S" donc on parle bien d'une SDCard appropriée à chaque HDD.
D'autant que la réticence à utiliser l'ISO fournit par WDLabs s'appuie sur des forums oû
des geeks s'étonnent de trouver des partitions cachées sur des HDD neufs fournis par WDLabs
Par rapport à n'importe quel autre Os, on est donc en présence d'un système "exotique"
Pour éviter tout malentendu,
WDLabs est le "fournisseur" de disques durs destinés aux fondations et usagers du raspberry.
On peut donc considérer qu'ils savent de quoi ils parlent...
Donc en résumé
H2TESTW n'a fait que confirmer la non-lisibilité de la SDCard
les logiciels sous Linux et Windows sus-mentionnés ayant été pour la plupart été utilisés.
WDLabs - chez qui se sert la fondation Pi - indique que ses ISO sont adaptés à leur produit et non à leur collection de HDD.
Que l'on peut considérer leur approche ou le système comme "exotique" donc la prudence invite à ne pas se lancer dans des démarches automatiques.
Après vos explications,
et je vous remercie encore d'avoir pris le temps de me répondre en MP
j'ai tenté ce lundi de joindre WDLabs mais sans succès
Lorsque j'aurai une réponse, je reviens vers vous.
PS : je réitère ma demande de possibilité de réponse en MP que je n'ai pas à l'ADMIN
Avec mes remerciements à tous
bonne journée
