Raspberry 3 sur TV cathodique
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
FredM
Message par FredM » ven. 4 août 2017 01:00
Je cherche à brancher mon raspberry 3 sur cette TV (http://www.son-video.com/Rayons/Video/T ... W9520.html) via un cable composite raccordé à la TV en RCA ou péritel. Ce type de branchement fonctionne très bien avec une autre boxTV.
L'affichage obtenu est tout déformé (image, couleurs...). Certainement un problème de résolution ou de fréquence à régler sur le raspberry mais je ne trouve pas ni où ni comment ;(( Un paramètre dans le /boot/config.txt ?
J'ai essayé sans succès
sdtv_mode=0 et sdtv_mode=2
sdtv_aspect=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=23
mais c'est sans effet visible !
Si cela vous dit quelque chose...
Fred
HiPPiaS
Re: Raspberry 3 sur TV cathodique
Message par HiPPiaS » ven. 4 août 2017 07:38
Salut Fred,
Tout cela me fait penser aux vieux problème de PAL ou de NTSC. Ce à quoi tu as du penser en changeant ton sdtv_mode.
En regardant dans google, j'ai trouvé ceci. Si ça peut aider...
FredM
Message par FredM » ven. 4 août 2017 10:21
Merci HiPPiaS, je ne connaissais pas cette commande.
Malheureusement cela n'améliore pas mon affichage.
Si je lance : tvservice -s, j'obtiens :
state 0x80001 [PAL 16:9], 720x576 @ 50.00Hz, interlaced
C'est peut-être cette résolution 720x576 et fréquence 50 Hz que ne supporte pas ma TV (http://www.son-video.com/Rayons/Video/T ... W9520.html) ?
Fred
Message par dyox » ven. 4 août 2017 11:39
Regardez ici pour choisir/forcer une bonne résolution :
https://www.raspberrypi.org/documentati ... iguration/ et dans "Video/Display"
FredM
Message par FredM » mar. 8 août 2017 01:16
Avec un bon cable TRRS 3.5mm tout va mieux : l'interface kodi s'affiche parfaitement !
Maintenant il ne me reste plus qu'à voir comment commander celle-ci vu que ma vieille TV n'a bien sûr pas de télécommande qui soit compatible.
Je n'ai qu'un accès SSH pour contrôler mon raspberry (pas de clavier ni de souris) et les télécommandes android du type Yatse ou Kore ne trouvent pas mon kodi ;((
Fred
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
