Mode graphique
Mode graphique
Je suis novice et je viens de recevoir mon RaspberryPi 3B. Je viens de l'installer et quand je le démarre l'ecran s'affiche en mode console et me demande mon mot de passe. Mais comme je n'ai pas de clavier, je me connecte en ssh via mon pc sous linux. Or je voudrai que mon Raspberry s'affiche en mode graphique. Comment faire ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Mode graphique
connectez-vous en ssh comme vous savez le faire.
au prompt, tapez la commande:
C'est dans les options du boot.
$ sudo raspi-config
Re: Mode graphique
Merci Spoure
c'est ce que j'ai fait, mais j'ai plusieurs choix et je ne sais pas lequel prendre.
Dans Boot Options j'ai les lignes suivantes :
B1 Desktop / CLI
B2 Wait for Network at Boot
B3 Splash Screen
puis j'ai choisi B1 Desktop / CLI et dans ce choix plusieurs solutions
B1 Console Text console, requiring user to login
B2 Console autologin Text console, automatically logged in as 'pi' user
B3 Desktop Desktop GUI, requiring user to login
B4 Desktop Autologin Desktop GUI, automatically logged in as 'pi' user
Quelle ligne dois-je utiliser ?
B1 Desktop / CLI
B3 Splash Screen
Re: Mode graphique
CLI = Command Line Interface = ligne de commande (comme le vieux DOS).
GUI = Graphical User Interface = mode graphique.
Autologin = connexion automatique.
Donc, si vous souhaitez arriver directement au mode graphique, sans entrer de login ni de mot de passe, choisissez :
Si vous souhaitez lancer automatiquement le mode graphique mais rentrer le login et le mot de passe, choisissez:B4 Desktop Autologin Desktop GUI, automatically logged in as 'pi' user
N'hésiez pas à redemander si ce n'est pas assez clair.B3 Desktop Desktop GUI, requiring user to login
Re: Mode graphique
Bonjour et merci Sylvain de ton aide
J'ai donc validé la ligne B1 Desktop / CLI, pluis B4 Desktop Autologin Desktop GUI, automatically logged in as 'pi' user
et là j'ai le message d'erreur suivant : There was an error running option B1 Desktop / CLI
et quelque soit la ligne que je valide j'ai le même message d'erreur.
Que faire ?
Bonne journée
Didier
Que faire ?
Bonne journée
Didier
Re: Mode graphique
On ne rappellera jamais assez que pour aider à dépanner, il faut un maximum d'information
Quel est le système utilisé (Raspbian, autre ..)
Comment a-t-il été installé (direct sous Windows, sous Linux, avec noob...)
Comment est-tus loggé (ssh, console avec câble USB ...)
Comment l'écran est-il connecté (TV ou moniteur en HDMI...)
Re: Mode graphique
Merci de prendre un peu de temps pour m'aider
Réponse à tes questions :
Système Rapbian installé avec noob
Raspberry connecté à ma freebox par cable éthernet
Pas de clavier ni d'écran mais relié à ma Tv via cable Hdmi
A ta disposition
Didier
A ta disposition
Didier
Re: Mode graphique
OK
La carte noob, elle est venue avec le Raspberry ou tu l'as téléchargée ?
Quelle version de Raspbian as-tu choisie ?
Par hasard, as-tu eu un message d'erreur dans une fenêtre à quitter avec ok, du style :
Courage
Do sudo apt-get install lightdm to allow configuration │
│ of boot to desktop
Re: Mode graphique
voila le msg d'erreur
/home/didier/Images/Capture du 2017-08-06 13-52-35.png
La carte noob était avec le raspberry, concernant la version il me semble que c'est la version complète
Re: Mode graphique
L'image n'apparait pas
Quand je valide par OK la dernière ligne, voici le msg d'erreur qui apparait
There was an error running option B1 Desktop / CLI │
│ <Ok> │
│ <Ok> │
