[RESOLU] Connexion SSH entre framboises
Posté : jeu. 31 août 2017 21:40
par rebeldu31
Un autre petit soucis...
Plutôt même un truc bizarre, qui doit être une broutille de config à mon avis, mais là je cale !!!
J'ai 3 framboises :
- 1 Pi2
- 2 Pi3
Mon souhait : faire du ssh du Pi2 vers mes 2 Pi3 avec un user définit (nom, uid et gid identiques sur les 3 framboises), identification par clé, pas de mot de passe.
Clé publique générée sur le Pi2...
Authorized_keys renseigné sur mes Pi3...
sshd_config bien configuré sur mes Pi3...
ajout du user dans le group sshusers sur mes Pi3...
bon droits sur .ssh et authorized_keys sur mes Pi3...
Les fichiers sshd_config sont identiques sur les 2 Pi3 (port dédié excepté) !!!
Et pourtant...
ssh du Pi2 sur le 1er Pi3 : nickel, connecté sans mot de passe...
ssh du Pi2 sur le 2nd Pi3 : demande de mot de passe, et connecté...
Y a truc là !!!
Re: Connexion SSH entre framboises
Posté : jeu. 31 août 2017 22:30
par maxty01
Il est possible que certains fichiers ne soit pas utilisés à cause d'un problème de sécurité.
Peux-tu me donner le résultat de la commande «ls -lah» sur les fichiers «Authorized_keys» ainsi que les dossiers «.ssh»
Bonne soirée,
Posté : ven. 1 sept. 2017 19:00
par rebeldu31
maxty01 a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée,
- ls -al authorized_keys : -rw------- 1 bckuser backup
- ls -al .ssh : drwx------ 2 bckuser backup
Identique sur les 2 Pi.
Posté : ven. 1 sept. 2017 19:14
par maxty01
Est-ce que tu as des informations dans les logs auth.log et syslog lorsque tu essayes de faire une authentification ?
Une autre petite chose que tu peux faire, c'est passer ton client ssh en verbose/debug afin d'avoir plus d'info.
Bonne soirée,
Posté : ven. 1 sept. 2017 19:25
par rebeldu31
Dans auth.log, voici ce que j'ai :
sshd[7806]: Accepted publickey for bckuser from
sshd[7806]: pam_unix(sshd:session): session opened for user bckuser by (uid=0)
systemd-logind[434]: New session c12 of user bckuser.
systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user bckuser by (uid=0)
Test sur mon Pi3 qui ne demande pas de mot de passe :
sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by bckuser(uid=0) ==> je ne l'ai pas sur le Pi3 qui me demande le mot de passe.
Re: Connexion SSH entre framboises [RESOLU]
Posté : ven. 1 sept. 2017 19:28
par rebeldu31
C'EST BON !!!!
TROUVE !!!!
Dans /etc/sudoers, il n'y avait pas la ligne suivante :
ALL ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
Maintenant c'est OK !!!
Posté : ven. 1 sept. 2017 23:55
par maxty01
Ben voila !
Tu vois quand tu veux !
Bonne soirée,
Posté : sam. 2 sept. 2017 09:13
par Korhm
rebeldu31 a écrit :C'EST BON !!!!
TROUVE !!!!
Sur quel Raspberry il manquait cette configuration ?
J'imagine que c'est sur le Rpi3 qui posait problème. Mais dans ce cas, je ne comprend pas pourquoi il faut modifier les droits sudo sur le serveur (Rpi3) pour une initialiser une connexion ssh.
D'après les logs, je comprends que sur le 1er Rpi3 tu te loggues en tant que bckuser et sur le 2ieme en tant que root (via sudo). Je me trompe ?
Posté : sam. 2 sept. 2017 09:23
par rebeldu31
Korhm a écrit :rebeldu31 a écrit :C'EST BON !!!!
TROUVE !!!!
Effectivement, sur le Rpi qui posait problème lorsque je voulais m'y connecter.
Sur les 2 je me connecte en tant que bckuser...
L'important pour moi là c'était de faire un ssh par clé sans mot de passe, pour mes tests... Mais je vais approfondir cette histoire de sudoers car j'ai moi aussi pas trop compris pourquoi...
Posté : sam. 2 sept. 2017 15:43
par Korhm
Si tu as de nouvelles info, n'hésite pas à partager, je suis curieux de comprendre
