Partition SWAP !
Posté : ven. 15 sept. 2017 20:26
Je ne sais pas trop si j'ai déposé mon premier sujet dans le bon forum.
Un modérateur s'aura où mettre mon sujet dans le cas contraire.
J'ai suivi plusieurs didacticiels sur le net consacrés à la configuration du fichier SWAP.
Je n'ai pas eu de problème, vu que c'est un fichier et non une partition.
Mais quand j'ai voulu passer à la partition, c'est là que je ne suis pas arrivé à configurer le SWAP.
Voici les problèmes que je rencontre :
1) j'ai voulu "monter" la partition SWAP mais je n'ai pas trouvé le type de formatage.
J'ai essayé "SWAP", "NONE" mais cela ne fonctionne pas.
2) suite au problème rencontré au § 1), j'ai dû trouver une autre solution.
Dans le fichier "/etc/dphys-swapfile", il faut indiquer le chemin vers la partition.
Dans un premier temps, j'ai mis "/dev/sda1", vu que la partition se trouve en première position dans la clef usb.
Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Il semble que le chemin ne soit pas valide.
L'erreur se produit lors de la commande "dphys-swapfile setup" que ne s'initialise pas.
3) Dans un second temps, j'ai remplacé le chemin précédent par l'identification de la partition : "PARTUUID".
Maintenant, ça fonctionne, enfin presque.
L'erreur se produit cette fois sur la commande "dphys-swapfile swapon" qui ne démarre pas.
En gros, ce que je recherche, c'est la configuration de la partition SWAP afin de pouvoir l'isoler du reste de la partition Linux.
Si vous avez un lien qui explique comment faire, je suis preneur.
Merci !
Merci !
