Conseils premier Rasperry pour débutant
Verrouillé
Ineluctable
Message par Ineluctable » dim. 1 oct. 2017 18:10
Je souhaite acheter mon premier Raspberry, n'ayant que très peu de connaissance sur le sujet, j'ai besoin de conseils :D
Alors voilà, je souhaite utiliser une Raspberry pour faire du Rétrogaming avec Recallbox ( j'ai 2 manettes SNES Buffalo). Je souhaite également utiliser Kodi pour lire des mkv 1080p, principalement des série TV.
Ma première question est : où acheter un Raspberry Pi 3 :?:
Par exemple ici : https://www.amazon.fr/Raspberry-Pi-Cart ... berry+pi+3
Il y a beaucoup de commentaires négatif sur la fiabilité, sur la qualité des soudures ou de la carte SD, ça fait un peu peur.
J'aimerais prendre une carte SD de qualité à côté et j'ai déjà un câble HDMI.
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par Ineluctable le dim. 1 oct. 2017 20:15, modifié 2 fois.
Re: Conseils premier Rasperry pour débutant
Message par Artemus24 » dim. 1 oct. 2017 18:20
Salut Ineluctable.
J'ai acheté ma Raspberry Pi 2 chez Go Tronic et je suis totalement satisfait de ma commande. :D
Sinon, vous avez le site officiel en France de la distribution de la raspberry : KUBII.
Je vous conseille pour la raspberry PI 3, la version UK et non une version chinoise.
Il parait qu'il y a des problèmes avec le HUB qui ne fonctionne pas.
Pour démarrer, je vous conseille un kit Rapsberry Pi 3.
Ineluctable
Message par Ineluctable » dim. 1 oct. 2017 20:13
Effectivement le kit Rapsberry Pi 3 de Kubii à 70€ à l'air bien, made in UK.
J'ai lu qu'il avait tendance à chauffer, mieux vaut prendre des dissipateurs à coller ?
Ou alors, je peux très bien percer des trous sur les côtés et sur le dessus du boitier pour faire une circulation d'air.
La carte SD ne sert qu'a booter l'OS ?
La carte SD officiel vendu avec le kit est elle de bonne qualité ?
Message par destroyedlolo » dim. 1 oct. 2017 21:08
Ineluctable a écrit :J'ai lu qu'il avait tendance à chauffer, mieux vaut prendre des dissipateurs à coller ?
Pour une utilisation en rétrogaming, c'est a dire où le CPU est relativement utilisé, des dissipateurs sont indispensables.
Les trous peuvent être aussi (en plus) utile, mais il faut voir d'abord a l'utilisation.
Message par Artemus24 » lun. 2 oct. 2017 11:31
Salut Ineluctable.
Chez Go Tronic, vous avez un boîtier avec ventilateur afin de refroidir votre raspberry. Il y a deux inconvénients à cela :
--> le boîtier est très fragile. Il y a quatre ergots et j'en ai cassé trois. Du coup, j'ai mis deux élastiques pour le maintenir.
--> le ventilateur fait trop de bruit.
Le ventilateur est très efficace car la température ne dépasse pas les 30°C et je me trouve dans une pièce dont la température est de 20°C.
Sinon, vous pouvez aussi installer ces radiateurs afin d'augmenter la dissipation de la chaleur de votre raspberry.
La température de votre Raspberry dépend de ce que vous faites dessus.
Comme je ne fais pas une grosse consommation de la CPU, il est normal que la température soit basse.
Mais d'après ce que j'ai pu lire, la température se situe plutôt entre 40°C et 60°C, sans ventilateur.
A chacun des possesseurs d'une raspberry de ce forum, de nous indiquer la température moyenne d'une part de la pièce où elle se trouve (et oui, cela a une influence), et d'autre part, la température de la raspberry dans son usage courant.
Ineluctable a écrit :Ou alors, je peux très bien percer des trous sur les côtés et sur le dessus du boitier pour faire une circulation d'air.
Si c'est pour faire des trous, autant ne pas mettre de boîtier.
Si vous avez un ventilateur chez vous, dirigez le sur sur votre Raspberry (je plaisante), mais c'est encombrant.
Vous avez aussi des boîtiers ouvert sur les cotés que l'on nomme boitier avec stack.
Ineluctable a écrit :La carte SD ne sert qu'a booter l'OS ?
Entre autre, oui, mais elle est aussi une unité de stockage pour vos développements.
Ineluctable a écrit :La carte SD officiel vendu avec le kit est elle de bonne qualité ?
Dans mon kit, j'ai eu, en effet, la carte SD officielle.
Vous pouvez créer par vous-même votre carte SD, en installant le download Noobs du site officiel.
Je croise les doigts, mais pour l'instant, aucune de mes cartes n'a rendu l'âme.
Ineluctable
Message par Ineluctable » lun. 2 oct. 2017 11:58
Salut, merci pour les infos.
Je viens de commander mon kit Raspberry Pi 3 avec carte SD 16go et l'alimentation. J'ai pris en plus les 2 dissipateurs thermique, le tout pour 72€ chez Kubii.
Je ferais des petits trou sur le boitier pour être tranquille. J'utiliserais une petite clé USB comme support de stockage.
Il me reste à acheter un dongle Bluetooth pour ma manette PS3.
Y a plus qu'a attendre la livraison :)
Ineluctable
Message par Ineluctable » sam. 7 oct. 2017 21:46
Raspberry reçu.
Je souhaite installer Recalbox, cette manipe est elle correct ?
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... n-recalbox
Message par domi » dim. 8 oct. 2017 08:31
Ineluctable a écrit :Raspberry reçu.
Votre question n'étant plus en rapport avec les conseils d'achat, merci d'ouvrir un autre sujet dans la bonne section.
Verrouillé
