conseil pour modbus lamp
bonjour.
j'ai dans l'idée d'espionner ma chaudière qui peut dialoguer en modbus ascii.
pour le moment , je découvre le modbus avec minimalmodbus (python) . ça c'est ok (plus ou moins ,j'arrive à lire la valeur demander)
dans l'idée:
je demande sont etat , et suivant se quelle fait , je log dans une table toutes les x secondes ou toutes les x secondes
du genre
state=19 log toutes les 15 min les adress x1 x2 x3
state=1 log toutes les 10secondes les adress x100 x200 x300
state=3 log toutes les 5min les adress x11 x22 x33
je veux juste logger les données qui m’intéresse dans un premier temps
ayant bricoler quelques sketch sur arduino ,le python je ne me sent pas trop perdu contrairement au C .
je suis sur une rpi3 , raspbian stretch, python 2.7 le tout en cli
pour le coté "graphique" on verra plus tard. mais un desklet sur mon bureau linux mint irait parfaitement.
des conseils , idées ...?
merci.
dans l'idée:
du genre
merci.
Re: conseil pour modbus lamp
Pour le reste, je ne peux pas t'aider, mais sur le ...
j'utilise un conky en font d'écran avec un script Lua qui s'est abonné aux topics MQTT qui m'interessent.maccoa a écrit :pour le coté "graphique" on verra plus tard. mais un desklet sur mon bureau linux mint irait parfaitement.
je crois que j'ai trouver la perl.
c'est exactement se que je cherchais !
exit le modbus , d’après ce que j'ai pu lire dans la doc de la froling p4 on peut juste lire et pas écrire .
dans se cas pour moi aucun intérêts , puis que je ne peut la demarer ou arrêter suivant la météo (apport solaire ).
la c'est un script qui log les données de la becane envoyer sur un port com et utilise rrdtool .
je vais regarder si avec conky on peut lire une base rrdtool .
merci .j'utilise un conky en font d'écran avec un script Lua qui s'est abonné aux topics MQTT qui m'interessent.
Cool que tu es trouvé ton bonheur.
Par contre, peux-tu mettre le lien des fois que d'autres personnes aient le même problème ?
C'est du Lua, dont tu as des tonnes et des tonnes de librairies pour faire un peu tout et n'importe quoimaccoa a écrit :merci .j'utilise un conky en font d'écran avec un script Lua qui s'est abonné aux topics MQTT qui m'interessent.
voici le lien.
http://bashy.homepage.t-online.de/status.html
par contre , hier soir en voulant tester cacti , je crois que ma sd à rendue l’âme après quelques années de service .
Bonjour maccoa.
Je vous suit sur plusieurs forum et vos posts sont tres interessants.
Ce dernier semble encore une fois prometeur mais pourriez vous nous en dire un peu plus ?
Pourriez vous détailler votre montage et les opérations que vous avez réalisées.
Dans le lien que vous avez fourni nous avons quelques éléments de réponses mais de manière a être certain des manip une petite procédure serait au top
Merci beaucoup d'avance.
https://forums.futura-sciences.com/habi ... ost6309178
si tu veux va voir ce post il y a pleins d'info
J'ai bien installé node red et le plugin modbus mais j'avoue pour le moment ne pas arriver à plus.
Je cherche à communiquer avec une froling s3.
Auriez vous un tuto ou pourriez vous partager la façon utilisée pour cela ?
Merci d'avance de votre aide.
J'ai pu bien avancer... mais ...
Il semble que le plugin modbus de red node est des soucis, j'obtiens toujours le même message d'erreur et je ne semble pas etre le seul.
Avez vous toujours ce systeme en cous d'utilisation ? est il toujours ok ?
