J'ai un Pi Desktop avec un RPi 3, une SD Card et un mSSD.
J'ai cloner la SD (Raspbian) sur le SSD et je démarre sur ce celui-ci.
J'ai des soucis depuis l'install (et la desintall) de Samba: plus de clavier/souris, plus de wiki, une erreur au boot (load kernel module).
Je voudrais rebooter depuis la SD pour la recloner sur le mSSD mais je ne sais pas comment faire.
A terme, j'aimerais sauvegarder régulièrement le SSD sur la SD pour réinstaller rapidement. C'est réalisable ?
Quel est le moyen le plus simple et rapide pour choisir de démarrer sur le mSSD ou sur la SD ?
Merci d'avance et bonne journée.
						Choix du boot
Re: Choix du boot
salut,
pour redémarrer depuis la µSD il suffit de la mettre dans le Pi et d'enlever ton disque dur SSD.
Pour copier le disque sur la µSD cela dépendra des capacités respectives: si µSD >= HDD facilement par un clonage sous windows, si µSD < HDD ça sera sous linux par une sauvegarde (mais je ne suis pas spécialiste donc faire une petite recherche!)
