J'ai un raspberry pi 3 Model B V1.2 avec le système d'exploitation Ubuntu Mate 16.04 LTS installer dessus. J'ai deux écrans Philips Brilliance 220SW, l'un branché à la sortie HDMI
et le second connecté au raspberry pi via un adaptateur DisplayLink USB Kensingston K33907. J'ai mis à jour le noyau (linux header) afin de pouvoir installer le driver DisplayLink for Ubuntu
en suivant le procédure de Novaspirit Tech (https://www.novaspirit.com/2015/12/31/l ... pberry-pi/)
# uname -a
Linux raspberrypi-arnold 4.9.60-v7+ #1 SMP Fri Nov 10 16:38:48 CET 2017 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
Mon second écran s'allume et affiche bien le contenu de mon raspberry pi mais pas celui qui est branché sur le sortie HDMI (Ecran noir avec une barre de soulignement blanche).
Sauriez-vous ce que je dois faire pour résoudre cela ?
Bien à vous,
Lordaker.
Comment installer deux écrans sur un raspberry pi ?
Re: Comment installer deux écrans sur un raspberry pi ?
Bonjour Lordaker,
Je n'ai pas de solution à ce problème, mais j'essaye de faire la même chose. Si nous pouvions partager l’expérience, nous pourrions peut être trouver une issue.
Suivant cette page du support Displaylink le comportement est normale : USB Display qui fonctionne avec HDMI éteint.
https://support.displaylink.com/knowled ... spberry-pi (étape 10)
Cependant NovaSpirit nous montre que cela fonctionne. La seule différence que je peux noter entre la version utilisée par NovaSpirit et les versions actuelles des OS de RapsberryPI est la gestion de l’affichage. En effet, NovaSpirit utilise un serveur d'affichage Xorg avec un fichier de configuration Xorg.conf qui pointe vers /dev/fb0 et /dev/fb1 représentant les 2 entrées du driver d'affichage ( je schématise pour les puriste). Les nouvelles versions des OS de RapsberryPI utilise l'extension RandR de Xorg (https://doc.ubuntu-fr.org/xrandr ) rendant le fichier Xorg.conf obsolète.
J'ai essayé d'utiliser un fichier Xorg.conf mais je n'arrive pas à avoir les 2 drivers quand je fais un ls /dev je n'en ai qu'un.
J'ai essayé des compiler un nouveau noyau sans succès.
Je n'arrive pas à trouver qu'elle la version de Raspbian utilisée NovaSpirit.
En espérant aider.
En espérant aider.
