Alimentation d'un écran 12v
Posté : dim. 21 déc. 2014 09:45
par Grom
Bonjour à tous.
Ma question ne concerne pas vraiment le rpi mais un écran industriel de récupération. L'alimentation d'origine a cramer mais je pense que l'écran n'a rien.
Sur l'écran il est écrit 12VDC 6A
Mais je possède également une alimentation stabilisé 24VDC 12 A
D'où ma question: serait il possible d'utiliser cette alim avec un pont diviseur de tension ?
Et si oui avec quel type de résistances ?
J'avoue que mais souvenir de cours d'électronique sont bien flou
Re: Alimentation d'un écran 12v
Posté : dim. 21 déc. 2014 16:59
par vague nerd
Bien incapable de vous répondre, je peux néanmoins vous citer EVOTk, qui m'a fournis ceci dans un
autre thread.
Voila comment faire un pont diviseur de tension :
Vs = (R1/(R1+R2)) x Ve
Si tu a une resistance variable sous la main, c'est encore plus simple :
Un grand merci à lui.
On en déduit que pour diviser la tension par deux, R1=R2.
Posté : dim. 21 déc. 2014 18:44
par EVOTk
Cette solution est pratique pour alimenter un capteur, un transistor, ...
Mais pour un périphérique c'est une autre histoire ! Car les résistances vont devoir dissipé beaucoup d’énergie ( en fonction de la consommation du périphérique )
je te conseil plutot Un montage a base de
LM2596 comme celui ci :
http://www.ebay.com/itm/1PCS-Output-1-2 ... 3f3858510d
Sa coute rien, ( il n'y a donc aucun intérêt a le faire soit meme, sa fonctionne tres bien, et il peut fournir jusqu'a 3A.
Edit : un petit exemple d"illustration :
ici j'ai mi une ampoule d'1W ( sa consommation déséquilibre le pont diviseur il faut donc adapter les valeurs en fonction )
Dans ce cas, dans la résistance de 100ohms a plus de 1W a dissiper ( en fait le calcul est simple puiqu'on disivise la tension par 2, la puisance que doit degager R1 est équivalent a la charge qu'on alimente )
Avec une charge de 3W, R1 dissipera 3W .. C'est deja pas très économique, pas fiable sur le long terme, la chaleur il faut la dissipée ...
De plus les résistances commune peuvent dissipé au maximum 0,25W, il faut donc acheter des résistances spéciales.
Posté : dim. 21 déc. 2014 19:40
par vague nerd
@ evo : Merci, et j'ai bien fait de préciser que j'étais un noob !
@ grom : attention! Le Edit d'evotk illustre pourquoi il ne faut PAS ce contenter d'un pont diviseur à base le résistances standards.
Posté : lun. 22 déc. 2014 23:14
par Grom
Wow je suis impressionné par la qualité de vos réponses, avec des schémas. Étant déjà équipé niveau chauffage je vais abandonné l'idée du pont diviseur
Est ce que vous pensez qu'un montage de deux lm2596 en parallèle serait possible pour avoir les 6A nécessaire pour l'écran?
Posté : mar. 23 déc. 2014 03:52
par EVOTk
Salut, je navais pas vu sue tu avait precisé les 6A ! Dzns ce cas, ceci cera plus adapter :
http://m.ebay.com/itm/141316770525?nav=SEARCH
Posté : mar. 23 déc. 2014 12:30
par Grom
Super merci evotk
Posté : jeu. 2 juil. 2015 19:12
par Grom
Bonjour ,
J'ai reçu le petit module du dernier post d'evotk mais j'ai un problème, je n'arrive pas à baisser la tension.
J'ai 26v en entrée et même en jouant avec la petite vis sur le composant bleu j'arrive juste à augmenter légèrement la tension jusqu'à 26,9v rien d'autre
Le module peut être défectueux ou alors il n'est pas adapté pour abaisser la tension?
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
Posté : jeu. 2 juil. 2015 21:03
par guillaume9344
Bonsoir, dans l 'annonce citée ci-dessus, il est spécifié : boost converter..........step up. donc c'est un circuit élévateur de tension , il est normal que vous ne puissiez pas l' abaisser.
il faut choisir un module abaisseur de tension donc : step down.
celui ci peut etre un exemple :
http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-CC-CV-Buck ... 25a58afba3
ne regretter pas votre achat , c'est toujours utile comme petit convertisseur.
