Copier coller intersystem [RESOLU]
j'ai une petite question que je ne sais pas trop ou placer, mais ici m'a paru le plus adéquat.
Contexte :
Je possède un PC de bureau (Windows), un serveur (Windows serveur) et quelques RPI (Raspbian).
C'est avec mon PC de bureau que je pilote tous mes appareils via RDP qui fonctionne très bien.
Une chose me chagrine toutefois :
entre mon PC et mon serveur, je peut effectuer des copier/coller dans tous les sens, alors qu'entre mon PC et mes RPI cela ne fonctionne pas.
Je présume que la façon dont est gérer le Clipboard est différent entre Raspbian et Windows; mais quelqu’un a-t-il une astuce qui me permettrait de retrouver le même confort ?
Merci d'avance
Contexte :
Merci d'avance
Modifié en dernier par Clemzo le ven. 9 janv. 2015 21:04, modifié 1 fois.
Raspberry Pi B, B+, Orange Pi et Arduino Pro Mini
Re: Copier coller intersystem
Tout dépend ce que vous copiez/collez, si c'est du texte, putty (je présume que c'est le soft que vous utilisez) est capable de le faire.
Si ce sont des fichiers, cela ne fonctionnera pas, il faut passer par filezilla, ou tout autre soft qui peut utiliser le SFTP (transfert de fichier via SSH).
Avec les fichiers, il est aussi possible d'installer et configurer SAMBA sur le(s) RPI, pour que Windows soit capable d'envoyer nativement des fichiers aux RPI.
Sans plus de détails de votre soucis, je ne peux vous aider plus.
Bien à vous,
Bonne journée,
Bien à vous,
Bonne journée,
- vague nerd
Vous pouvez aussi utiliser winscp sur windows. Vous sera demandé login/password d'un des comptes du pi.
L'interface permet de glisser /déposer des fichiers dans un sens ou l'autre.
Le petit plus : rien à installer/configurer sur le pi.
Exact, winscp utilise le SSH (sftp pour être précis), donc rien à installer sur le RPI.vague nerd a écrit :Bonjour.
Cependant, nous ne savons toujours pas si c'est un copier/coller de texte ou de fichier.
Bonne soirée,
- vague nerd
Vous n'arrivez pas à copier/coller du texte ? Comme le demande maxty01, utilisez-vous putty ?maxty01 a écrit :vague nerd a écrit :
Bonne soirée,
Si tel est le cas, essayer de copier/coller ce texte avec la souris (bouton droite/copier, bouton droite/coller) et non avec les raccourcis claviers (ctrl+c/ctrl+v).
Merci à tous les deux pour vos réponses.
En effet via putty je n'ai pas de PB, par contre mon souci est via RDP en graphique (bureau à distance).
Sinon en effet j'ai bien installé Samba qui fonctionne parfaitement, mais un simple copier/coller (principalement de texte dans l'environnement graphique) est tout de même bien plus pratique.
Mon besoin est de faire des copier/coller entre un éditeur sous Windows et un editeur sous raspbian
Modifié en dernier par Clemzo le dim. 21 déc. 2014 17:26, modifié 1 fois.
- vague nerd
Dans ce cas, c'est les logiciels que vous utilisez qui doivent fournir la fonctionnalité. S'ils ne la proposent pas, on ne peut rien y faire...Mon besoin est de faire des copier/coller entre un éditeur sous Windows et un editeur sous raspbian
Avec Vnc, le copier/coller de texte fonctionne, il me semble.
(Un problème avec votre image?)
Merci.
Oui VNC doit faire l'affaire.
Mon PB doit venir du fait que j'utilise le serveur xrdp qui se trouve en version 0.5.0-2 et ne doit pas encore gérer le clipboard.
Ce qui dommage c'est que la version 0.7.0 semble avoir pris en charge le clipboard et que la version la plus récente est la 0.9.0.
Bonjour Clemzo,
Ma réponse au niveau d'aptitude n'est pas valable dans ce cas ... ce que tu cherches c'est du backport ...
J'explique : Si la version du paquet que tu cherches n'est pas dans les Repo de raspbian, tu ne pourra pas l'installer ni le mettre à jour.
Par contre, si le paquet existe dans un Repo Backporté, tu peux l'installer ...
Un Repo backporté est un Repo avec des paquets venus de la prochaine distribution (ex : debian jessie). Ce dépôt ne contient pas tous les paquets.
De plus, je ne pense pas que Raspbian possède un Repo Backporté. (j'ai pas chercher)
Une seconde solution, c'est d'utiliser les paquets fournis par le développeur, en espérant qu'il soit compiler pour Debian ARM.
Une autre solution c'est de compiler le paquet à partir des sources, mais ça va prendre beaucoup de temps.
Bien à toi,
Bonne soirée,
Bien à toi,
Bonne soirée,
Bonjour maxty01,
Merci pour la réponse, c'est en effet les conclusions auxquelles je suis arrivé.
Mes compétences actuelles n'en étant pas encore là, je vais donc patienter en attendant une version plus récente...
Merci pour tous ces éclaircissements.
