Est il possible sur un raspberry PI 2 type B d'avoir 6 ports USB en connectant un HUB USB ??
Je souhaite surveiller 5 compteurs d'électricité et il me faut 5 sticks FDTI USB.
Merci pour vos réponses
nombre de ports maxi sur un raspberry pi 2 type B
Re: nombre de ports maxi sur un raspberry pi 2 type B
C'est tout a fait possible, mais je te conseil néanmoins un HUB USB avec sa propre alimentation, car cela risque de pas mal tirer sur l'alimentation du Rpi.
merci pour l'info,
Le stick FTDI ne consomme pas grand chose, il transmet juste des données, mais je testerais.
Il me semble avoir lu que le débit maxi des 4 ports USB est de 1600 mA, su c'est exact ça suffit largement.
Bonjour,givermac a écrit :merci pour l'info,
Sauf erreur de ma part (je n'ai pas encore le P3), cela demande de modifier un paramètre dans le fichier config.txt sinon, c'est 600 mA:
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... -ports-USB
Quoiqu’il en soit, ceci est le courant maximum qui peut être tiré par l'ensemble des 4 ports. En mettant un hub non alimenté, vous allez répartir le courant max d'un port USB du Raspberry entre les ports de votre hub.
Vu votre projet, je ne pense pas que la bande passante de l'USB qui est partagée, par le Raspberry, avec l’Ethernet, soit un problème.
super, merci pour l'info
