Clavier BT sur PI zero W
Dougal
Message par Dougal » mar. 26 déc. 2017 16:07
Je suis en train de faire un petit montage à base de PI zero W sur lequel je souhaite y mettre un clavier souris (style K400) en Bluetooth et en direct sans passer par le dongle fourni avec.
En gros lier le module BT du PI zero w au clavier en direct.
Car d'une je n'ai pas de place pour mettre de hub usb et je dois avoir ce port dispo.
Savez vous si c'est possible ?
Merci à tous.
Dougal
Re: Clavier BT sur PI zero W
Message par domi » mar. 26 déc. 2017 18:11
Ces types de clavier sont "sans fils", ce qui ne veut pas dire bluetooth, ni wifi. D’ailleurs aucun autre appareil ne détecte le dongle.
Je pense que la fréquence et le protocole sont propriétaire, et unique. J'ai plusieurs souris de même marque et même modèle, pourtant l'une ne fonctionne pas sur le dongle de l'autre.
Pour le clavier, c'est la même chose, et heureusement, car au boulot nous sommes plusieurs à avoir le même clavier sans fils, et rien ne se mélange.
Je sais par contre qu'il existe un utilitaire fourni par logitech, pour coupler jusqu’à 6 appareils sur un même dongle (utilitaire ne fonctionne pas sous Linux). Mais rien trouvé pour se passer du dongle.
marco123
Message par marco123 » mar. 26 déc. 2017 19:35
si ton clavier est bien en BT essai :
pour installer le bluetooth
apt-get install bluetooth bluez-utils blueman
met en marche ton clavier bluetooth activé et:
hcitool scan
ca devrait te repondre un truc genre :
bluez-simple-agent hci0 xx:xx:xx:xx:xx
et tu valides ce clavier :
bluez-test-device trusted xx:xx:xx:xx:xx yes
bluez-test-input connect xx:xx:xx:xx:xx
Message par domi » jeu. 28 déc. 2017 08:55
Après vérification, les claviers et souris réellement bluetooth sont vendues sans dongle, et bien noté "Bluetooth", et non "sans fils" ou "wireless".
Le k400 (référence donnée dans le premier post) est vendu avec un dongle (Récepteur Unifying) et est précisé : "Type de connexion: Protocole Logitech Unifying (2,4 GHz)", donc pas bluetooth.
Si tu cherches un clavier ou une souris bluetooth, il faut donc que ce soit vendu comme telle, et suivre la procédure donnée par Marco.
Dougal
Message par Dougal » jeu. 28 déc. 2017 09:35
Merci bien pour toutes vos réponses.
J'oublie donc le fait de tester avec mon K400 ...
Je vais donc prendre un clavier et souris Bluetooth.
Par hasard connaissez vous une ou plusieurs références de ce type de matériel spécifique.
Sinon j'ésserai de voir sur Google ce que je peux trouver.
Je sais que sur Kubii ils en vendent mais le vendeur n'a pas su me dire s'il en avait pour cette solution en Bluetooth.
En tout cas encore merci, je vais pouvoir avancer plus vite. ;)
marco123
Message par marco123 » jeu. 28 déc. 2017 10:49
ah oui, s'il s'agissait du k400, c'est du rfid ! pas BT !
