Page 1 sur 3
[RESOLU] Raspbian : utiliser une clé usb comme root file sy
Posté : dim. 21 déc. 2014 19:07
par parrain27
Quelqu'un pourrai m'expliquer simplement comme installer raspbian sur une clé usb et le boot sur sd j'ai suivi plein tuto mais rien ne marche ><
Re: Raspbian
Posté : dim. 21 déc. 2014 19:43
par vague nerd
J'ai trouvé un super blog !
http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/
Pas de différence fondamentale entre un hdd usb et une clé...
Re: Raspbian
Posté : dim. 21 déc. 2014 19:57
par parrain27
Oui mais ji comprend rien mdrr
Re: Raspbian
Posté : dim. 21 déc. 2014 20:09
par parrain27
j'ai vu sur un tuto en installant directement sur cle usb et copier le dossier qui en fat32 sur la sd sa marché
je change sa
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
mais la sa boot rien.
Re: Raspbian
Posté : dim. 21 déc. 2014 20:13
par vague nerd
Avez-vous compris le début de l'article expliquant le boot ?
Sur quels points buttez-vous ?
Re: Raspbian
Posté : dim. 21 déc. 2014 20:28
par parrain27
j'ai installer raspbian tout neuf sur la carte sd du coup de la j'ai mis toute ma cle usb en ext 4 primary et apres le je but je comprend pas quoi faire comme commande
Re: Raspbian
Posté : dim. 21 déc. 2014 20:54
par vague nerd
Vous en êtes à la section "Transférer le ROOT FILE SYSTEM" ?
Votre clé usb est déjà en ext4 (ext4 c'était pas obligé, mais la partition était nécessaire), et vous savez la monter ?
Dans ce cas,
sudo dd if=/dev/mmcblk0p2 of=[Point de montage de la clé] bs=512
...et on continue le tuto. Plus beaucoup d'étapes !
Re: Raspbian
Posté : dim. 21 déc. 2014 21:02
par parrain27
pi@raspberrypi ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 3945 MB, 3945791488 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 120416 cylinders, total 7706624 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00090806
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 122880 6399999 3138560 83 Linux
Disk /dev/sda: 7778 MB, 7778336768 bytes
229 heads, 52 sectors/track, 1275 cylinders, total 15192064 sectors
donc j'ai mis
sudo dd if=/dev/mmcblk0p2 of=/dev/sda1 bs=512 je me trompe pas ?
Re: Raspbian
Posté : dim. 21 déc. 2014 21:03
par parrain27
il ma mis sa
^C617673+0 records in
617673+0 records out
316248576 bytes (316 MB) copied, 139.05 s, 2.3 MB/s
pi@raspberrypi ~ $
Re: Raspbian
Posté : dim. 21 déc. 2014 21:17
par vague nerd
Ca a l'air tout bon. Sauf que votre rasbian me semble petite... 316 Mo seulement ? C'est une raspbian nue (sans serveur graphique, sans logiciel) ?
Si c'est bien le cas, vous pouvez passer à la section "Modifier cmdline.txt".
