Kodi fait surchauffer ma RP3 [RESOLU]
Je viens d'installer Kodi et je tente de l'utiliser, mais il est horriblement lent et un petit thermomètre rouge s'affiche en haut à droite de mon écran. Verdict : mon RP3 surchauffe à bloc... et pourtant je viens d'installer mon Raspberry Pi 3 aujourd'hui, il est neuf, bref il n'y a rien qui permette d'expliquer ce petit souci... quelqu'un a une astuce ?
Merci d'avance et bon week-end !
Eudha
Eudha
Re: Kodi fait surchauffer ma RP3
Salut.
Kodi n'est qu'un logiciel. Tu l'as installé comment ? Sur une raspbian ? Via une distribution optimisée (OSMC, LibreELEC) ? Via les distributions orientées retro-gaming (retropi ou autre) ?
As-tu essayé de mettre ton RPi3 dans un endroit dégagé et sans son boitier ?
Salut, merci !
Je l'ai installé via raspbian en entrant la ligne de commande d'install... mais encore une fois je suis novice, donc ce n'était peut-être pas la bonne solution ?
Quand au RPi3, il est dans un endroit dégagé - certes dans son boîtier par contre.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Si ton RPi3 n'est destiné qu'à faire tourner Kodi, tu peux tester une distribution optimisée :
https://libreelec.tv/
Si tu as besoin d'installer d'autres trucs, tu peux tester OSMC qui est une Raspbian avec Kodi de configuré et qui démarre au boot :
https://osmc.tv/
Tu peux tester aussi en enlevant le boitier et/ou coller des dissipateurs thermiques sur les puces :
https://fr.aliexpress.com/item/For-Rasp ... 28892.html
https://osmc.tv/
Merci beaucoup ! Dans ce cas, je désinstalle raspbian ? Je fais comment ?
Re: Kodi fait surchauffer ma RP3 [RESOLU]
Soit tu as une autre carte SD pour tester LibreELEC, soit ton installation Raspbian n'est pas critique et tu peux te permettre de tout perdre alors tu reformates la carte SD et tu installes LibreELEC. Sinon, tu fais une image de la carte SD avant de la formater pour tester LibreELEC et au cas où, revenir sur ta Raspbian ensuite en restaurant l'image de ta carte.
Merci, c'est fait et tout marche nickel !!
Donc t'es passé sous LibreELEC ?
Si ta framboise est dédiée à une utilisation multimédia via Kodi, c'est la solution idéale à mes yeux
J'ai exactement le même soucis, sauf que j'utilise déjà (et d'origine) LIBREELEC.
Mon raspberry Freeze très régulièrement et le CPU est très chaud.
J'ai testé en ouvrant le boitier, mais rien n'y fait ....
un truc à noter :
Mes fichiers multimédia sont stockés sur un DD externe connecté à un PC (windows 10) .
Avant, étant utilisateur de Plex, et n'arrivant pas à configurer Samba, ma source etait "PLEX", et tout allait bien.
Depuis que je passe par SAMBA, mon CPU est en surchauffe (petit thermomètre rouge en haut à droite) et le système freeze.
Quelqu'un aurait une solution ?
merci d'avance
un truc à noter :
merci d'avance
