Téléinfo EDF ne fonctionne plus apres reboot
Bonjour a tous ,
voila mon pb , j'ai une installation avec relevé de la teleinfo pour mon compteur edf depuis mon RPI3
tous fonctionne bien , sauf quand je reboot mon system ou alors après une coupure électrique , il n'y a plus de donné qui défile avec cat /dev/ttyAMA0
le seul moyen que j'ai trouvé c'est de debranché et rebranché le fil RX du RPI . et la tous refonctionne !!
avez vous déjà rencontrer ce problème et avez vous des solutions sans intervenir physiquement sur le montage .
Re: Téléinfo EDF ne fonctionne plus apres reboot
Tu fais bien l'initialisation série ?
sudo stty -F /dev/ttyAMA0 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts
Oui je viens de faire cette manip , mais rien a faire ...
j'ai cherché un peu partout sur le net , j'ai rien trouve de concluant ....
Tente
J'ai eu parfois le pb : c'est du aux trames qui sont desynchronisées avec l'UART ... normalement ca se soigne en envoyant un BREAK, sauf que la, évidement, on ne peut pas.
Sinon, as-tu désactivé la console ?
stty -F /dev/ttyAMA0 sane
stty 1200 cs7 evenp cstopb -igncr -inlcr -brkint -icrnl -opost -isig -icanon -iexten -F /dev/ttyAMA0
je viens d'essayer tes manip , y a rien qui se passe ...
aussitôt que je débranche et rebranche ce foutu fil , tous refonctionne
Ca merdait après une coupure EDF ou un reboot du PI ?
Dans le second cas, as-tu désactivé la console ?
ça déconnes a chaque reboot ou coupure de courant ....
désactivé la console , ça consiste a quoi ?
Il faut que tu rajoute
dans /boot/config.txt
Ensuite, empêcher qu'un getty ou qq chose du genre s'y attache une fois Linux booté.
Sur mon BananaPI sous Gentoo, ça signifie commenter la ligne :
ce qui ne marchera évidement pas sur la framboise.
Je laisse qq'un ayant un PI sous Rasbian répondre sur ce point.
Ca n'évitera que l'un de tes problèmes : que l'UART se plante parce que la console reçoit n'importe quoi au boot. Mais ca n’empêchera pas le cas ou c'est une coupure EDF.
La solution ultime restant de provoquer un RESET de l'Uart mais j'avoue humblement que je ne sais pas faire.
J'oubliais, l'UART est aussi utilisé par le bluetooth sur un PI3 qu'il faudra donc que tu désactive.
Il reste étonnant que ca t'arrive systématiquement : je suis producteur donc j'ai 2 compteurs et franchement, ça n'a du m'arriver que 1 ou 2 fois en 3 ans. Peut être aussi que ton signale n'est pas propre.
enable_uart=0Ensuite, empêcher qu'un getty ou qq chose du genre s'y attache une fois Linux booté.
s0:12345:respawn:/sbin/agetty -L 115200 ttyS0 vt100Je laisse qq'un ayant un PI sous Rasbian répondre sur ce point.
dans le fichier /boot/config.txt mon uart est sur "enable_uart=1" et non a "enable_uart=0"
j'ai donc essayé sur "enable_uart=0" rien de bon j,suis revenu sur 1
Oups, je me suis gouré ; ça désactive carrément le bignou
Faut faire une recherche sur le Web juste pour désactiver la console.
Mais comme je le disais, tu as sans doute un autre pb: si tu utilises un montage classique à base d'opto, la résistance de pullup n'est peut-être pas adaptée.
