Lancer 2 scripts python au démarrage du PI
estelle
Message par estelle » ven. 19 janv. 2018 17:19
Je désire lancer plusieurs scripts au démarrage du PI avec rc.local
Mais cela ne fonctionne pas :
sudo python3 /chemin/prg1.py
sudo python3 /chemin/prg2.py
J'ai essayé de lancer prg1 en tache de fond avec "nohup"
Le prg1 se lance mais pas le prg2
Avez vous une solution car j'ai fait une recherche mais sans succès
Estelle
Manfraid
Re: Lancer 2 scripts python au démarrage du PI
Message par Manfraid » ven. 19 janv. 2018 18:03
petite question, les programmes tournent continuellement ou c'est juste un script que ne s'exécute qu'une seule fois au démarrage ?
si c'est juste un script l’idéal est de le mettre dans le cron avec l'option @reboot
si c'est un programme qui tourne en boucle je te conseille supervisor qui permet justement de lancer des programme qui tourne en tache de fond, cela permet même de les arrêter
estelle
Message par estelle » ven. 19 janv. 2018 18:20
oui c'est des prg qui tournent tout le temps
Si je rajoute dans : sudo nano /etc/supervisor/supervisord.conf
; 2 prg a lancer
[program: python]
command= sudo python3 /chemin/prg1.py
command= sudo python3 /chemin/prg2.py
autostart=true
autorestart=true
Avant que j'installe supervisor sur le PI, penses tu que l'on peut écrire cela ?
Merci d'avance
Estelle
estelle
Message par estelle » dim. 21 janv. 2018 19:10
J'ai testé et cela fonctionne avec cette écriture:
[program: python]
autostart=true
autorestart=true
[program: python1]
autostart=true
autorestart=true
Encore merci à Manfraid pour le tuyau
Retourner vers « Python »
