problème mot de passe
voici mon problème, j'ai changé le mot de passe de mon raspberry pi 3 sous stretch, jusque la tout va bien je peux me connecter en ssh en tant que pi et le mot de passe que je viens de changer, mais si je reboot mon pi, il me dit permission denied try again.comme si il avait perdu le mot de passe ou ,il avait changé...étrange, une idée, une solution ? merci d'avance
Re: problème mot de passe
Tu veut rebooter en ligne de commande ou via interface graphique ?
salut,
je suis en train de monter un projet de vidéo surveillance RPI cam web interface, mais quand je déplace le rpi donc le débranche, je n'ai plus accès en shh avec le mot de passe que je viens de changer...
Bonne soirée,
Avez-vous essayé l'ancien password ou celui par défaut ?pasmarti a écrit :Bonjour à tous,
Bonne soirée,
oui j'ai essayé l'ancien mot de passe , celui par Default, et aussi si le clavier était passé en qwerty mais rien ni fait, une fois rebooter il faut que je remette un mot de passe en ligne de commande ou par l'interface graphique et la je peux me connecter en ssh avec se mot de passe mais si j’éteins le rpi ou le reboot impossible de se connecter en ssh avec le mot de passe que je viens de changer.....je suis perdu...help
bonne soirée
bonne soirée
Pour essayer de comprendre on va effectuer quelques tests.
La première chose est de changer le password par le password "normal".
La seconde chose est de nous donner le résultat de la commande suivante en remplaçant <ton user> par l'utilisateur que tu utilises:
Cette commande va nous donner le password chiffré des 3 users.
La troisième manipulation est de redémarrer le RPI.
La quatrième est de rentrer de nouveau sur le RPI, sans changer les password, et de refaire la commande du dessus.
Tu peux également lancer la commande avant de changer le password durant la première étape pour voir visuellement le changement de password.
Tout cela confirmera ou non mon hypothèse qui est que la carte SD est en lecture seul et que toute les modifications sont temporaire et oubliée après un restart.
Bonne soirée,
grep 'root\|pi\|<ton user>' /etc/shadow
Bonne soirée,
je vais tester cela demain, merci encore, je vais regarder effectivement si la carte sd est en lecture seul.
bonne soirée
bonne soirée
bonjour,
j'ai effectué les manips pour voir les mots des passes chiffrés.Voici le résultat.
démarrage pi
root:$6$Z/pvbeTw$zf4TSpmd5l2dPty9Yh18CSATLutIEtpokA4.IRV2bHg2ZVkU6NGSbY3cLVG1ZUzpZUVZuKdClv96FTDXyeqin.:17556:0:99999:7:::
pi:$6$vGkGPKUr$heqvOhUzvbQ66Nb0JGCijh/81sG1WACcZgzPn8A0Wn58hHXWqy5yOgTlYJEbOjhkHD0MRsAkfJgjU/ioCYDeR1:17556:0:99999:7:::
après changement mdp pi
pi:$6$hN9yPGOJ$Lp7wcgqajQbTcraf3eqi3mgxKp.xMf28VgoyvX0ZPrP5x40m5c.hW0WgCxkhutW1GmDqn3nuOAH/tKnv0nzgW1:17557:0:99999:7:::
après reboot
pi:$6$vGkGPKUr$heqvOhUzvbQ66Nb0JGCijh/81sG1WACcZgzPn8A0Wn58hHXWqy5yOgTlYJEbOjhkHD0MRsAkfJgjU/ioCYDeR1:17557:0:99999:7:::
changement mdp utilisateur pi par Default "raspberry" ,changement mdp root
pi:$6$Ye/nUkBN$D4p74CP4XTfZxpnpPkZAYC4uHOdkAjvsp/7Ltcn/T8bxNJbOM05f8Qul8cwiHhYaFnRL02nOhqGnA/KjtkROF1:17557:0:99999:7:::
root:$6$eBD54wMx$p4QL1gyahK3oGvm4NtNoP5.D9L0H3aMW7Z72MUhAAMdWm7kXxVmHighHJNTyibePXCpJiHGzwLbpzyIM/pHRR0:17557:0:99999:7:::
après reboot
merci d'avance pour votre aide.
démarrage pi
après reboot
après reboot
quelque soit le mot de passe pour pi après reboot j'ai en mot de passe chiffré
merci encore de votre aide
Je pense que la carte est bloquée en lecture seule.
Tester d'écrire un fichier, et vérifier si il est toujours présent au reboot.
Avec le user Pi
Le "cat toto" doit répondre "test"
reboot
Puis un cat ou un ls de toto
Si le fichier n'existe plus après le reboot, c'est que la carte est HS dans un état "lecture seule".
Cela m'est arrivé deux fois, rien n'est perdu car il suffit de la cloner sur une carte neuve pour que le Raspberry Pi reparte à l'état ou il a arrêté d'évoluer.
Avec le user Pi
$ cd
$ echo test > toto
$ cat toto
reboot
$ cd
$ ls toto
$ cat toto
