Grosse carte SD et gros ralentissement et panne.
Posté : sam. 27 janv. 2018 17:29
J'ai un serveur sur un PI 2. Je viens de changer sa carte mémoire par manque de place : je suis passé de 64 à 128Go. Lors de la mise à jour, je suis aussi passé de la version 8 à la version 9 de debian.
Maintenant, il est lent. Même la complétion (surtout la complétion même) est lente en ligne de commande.
Pour info, voici ma carte : https://www.kubii.fr/fr/carte-sd-et-sto ... &results=1 . Il me semble bien que c'est du matériel rapide...
J'ai lancé une opération "retagage" des morceaux de musique à partir de la base de données d'ampache que j'avais nettoyée (scripts disponibles sur demande).
J'ai donc lancé l'opération sur mes 13000 morceaux. Plantage au bout de plusieurs heures : le raspberry ne répond plus. Si on a une console ouverte dessus, on a se type de réponse :
Un appel par ssh, comme par http indique qu'il y a un serveur au bout, mais, il ne répond rien : pas de page web ou de connexion possible. Le PI fonctionne encore comme passerelle.
J'ai "splité" les 13000 lignes en paquet de 100 (l'instruction a été perdue dans les méandre du plantage : plus de trace dans l'historique). Voici une de mes 13000 lignes :
Et je les lance par paquet de 26 :
Je rajoute un sleep pour que la carte SD ou le reste du PI se repose un peu et un date pour suivre un peu. Voici la fin du travail d'hier soir et le début de celui de ce matin :
Ce qui m'inquiète, c'est que le PI est rapidement tombé de matin et il vient de faire pareil cet après-midi ! En moins de 50 min de travail...
Est-ce normal ? Il a des radiateurs collés sur les deux composants de dessus et d'un point de vu ventilation, il est dans la boite officielle du PI.
Il a tourné un an sans problème avec un carte sd 32GO et une clef USB 64GO, un an avec une carte SD 64GO. Et là, le passage à une carte SD 128GO pose problème. La carte pourrait-elle être à l'origine des plantages ? Mais, je ne me souviens pas avoir déjà lancé d'aussi gros travail sur ce PI.
$ df
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/root 7086396 1618388 5090124 25% /
devtmpfs 470184 0 470184 0% /dev
tmpfs 474792 0 474792 0% /dev/shm
tmpfs 474792 6512 468280 2% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 474792 0 474792 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 41853 21328 20525 51% /boot
/dev/mmcblk0p5 40050608 3466244 34520152 10% /home
/dev/mmcblk0p6 4969400 223568 4473684 5% /var/lib/mysql
/dev/mmcblk0p7 67895104 47159204 17243936 74% /usr/share/ampache/www/musique
tmpfs 94956 0 94956 0% /run/user/1000J'ai donc lancé l'opération sur mes 13000 morceaux. Plantage au bout de plusieurs heures : le raspberry ne répond plus. Si on a une console ouverte dessus, on a se type de réponse :
troumad@raspberrypi:~/sites/Troumad $ ll
-bash: /bin/ls: Aucun fichier ou dossier de ce typeJ'ai "splité" les 13000 lignes en paquet de 100 (l'instruction a été perdue dans les méandre du plantage : plus de trace dans l'historique). Voici une de mes 13000 lignes :
mid3v2 -a "Jacques Offenbach [1819-1880]" -A "Contes d\\\'Hoffmann cd2_2 [Gedda, Schwarzkopf, de los Angeles]" -t "Quatrième acte, Première scène / Entracte" -T 25/28 -g "Opera" -y 1965 "/usr/share/ampache/www/musique/classique/jacques_offenbach/les_contes_dhoffmann_cd22_gedda_schwarzkopf_de_los_angeles/25_quatrime_acte_premire_scne__entracte.ogg"Code : Tout sélectionner
for fich in tag1.sql.d*
do
echo "début $fich"
date
sh $fich 2>/dev/null
rm -f $fich
sleep 60
echo "fin $fich"
doneCode : Tout sélectionner
vendredi 26 janvier 2018, 23:07:54 (UTC+0100)
fin tag1.sql.cx
début tag1.sql.cy
vendredi 26 janvier 2018, 23:14:54 (UTC+0100)
fin tag1.sql.cy
début tag1.sql.cz
vendredi 26 janvier 2018, 23:21:04 (UTC+0100)
fin tag1.sql.cz
root@raspberrypi:/home/troumad/sites/Troumad # vi tag1.sh
root@raspberrypi:/home/troumad/sites/Troumad # sh tag1.sh
début tag1.sql.da
samedi 27 janvier 2018, 07:17:27 (UTC+0100)
fin tag1.sql.da
début tag1.sql.db
samedi 27 janvier 2018, 07:25:50 (UTC+0100)
fin tag1.sql.db
début tag1.sql.dc
samedi 27 janvier 2018, 07:33:30 (UTC+0100)
fin tag1.sql.dc
début tag1.sql.dd
samedi 27 janvier 2018, 07:41:25 (UTC+0100)
fin tag1.sql.dd
début tag1.sql.de
samedi 27 janvier 2018, 07:49:35 (UTC+0100)
fin tag1.sql.de
début tag1.sql.df
samedi 27 janvier 2018, 07:56:28 (UTC+0100)
fin tag1.sql.df
début tag1.sql.dg
samedi 27 janvier 2018, 08:02:54 (UTC+0100)
tag1.sh: 6: tag1.sh: rm: not found
tag1.sh: 7: tag1.sh: sleep: not found
fin tag1.sql.dg
début tag1.sql.dhEst-ce normal ? Il a des radiateurs collés sur les deux composants de dessus et d'un point de vu ventilation, il est dans la boite officielle du PI.
