Alimenation Raspberry + Ruban Led 5V
Sujet sensible sur le Raspberry Pi, retrouvez ici les questions relatives aux alimentations utilisées
redboys
Message par redboys » lun. 29 janv. 2018 15:13
Je suis débutant avec le Raspberry et surtout avec les notions d’électricité.
Je souhaite intégrer dans un mur un Raspberry avec l’écran tactile officiel 7 pouces.
Le but n’est d’avoir qu’une alimentation pour des questions de branchement et de place.
Je souhaite alimenter un ruban led RGB, contrôlé par le Raspberry.
J’ai trouvé des ruban led 5V comme ceux-ci https://www.amazon.fr/Topist-r%C3%A9tro ... B01N1LKDBD ou https://www.amazon.fr/R%C3%A9tro%C3%A9c ... B072MP9LNN
J’utilise l’alimentation officiel 5V 2.5A. D’après mes recherches, le port USB peut fournir maximum 1.2A, limité par les polyfuses. Sur le ruban une led utilise 60mA, ce qui ferait 20 leds soit environ 60cm de bande led à condition de n’avoir pas de clavier ou souris branché.
J’ai pensé à utiliser une alimentation avec plus d’ampérage type 5V 10A mais j’ai plusieurs questions :
- Si j’ai bien compris les polyfuses limitent la sortie à 1.2A sur les ports USB donc ça ne changerait rien.
- Les deux PINS GPIO 5V sont (d’après mes recherches et mon interprétation…) directement connectés à l’alimentation MicroUSB. Le MicroUSB semble aussi protéger par une polyfuse pour n’accepter que 2.5A en entrée. Donc si je change d’alimentation via MicroUSB, ça ne changera rien ?
- Est-ce que je peux alimenter le Raspberry via une PIN GPIO 5V avec l’alimentation 5V 10A et sortir sur la deuxième pour alimenter ma bande led ?
Merci d’avance pour vos réponses
Bonne journée
jelopo
Re: Alimenation Raspberry + Ruban Led 5V
Message par jelopo » mar. 30 janv. 2018 09:40
Les sorties GPIO ne sont pas faites pour commander de la puissance. Si ont leur demande trop (>50 mA) elles peuvent même griller.
Pour commander plus de puissance (au delà d'une led - grosso -modo). Il faut utiliser un étage de puissance avec un relais ou un transistor.
S'inspirer de ceci : https://electronics.stackexchange.com/q ... controller
redboys
Message par redboys » mar. 30 janv. 2018 10:57
Ca marche merci pour la réponse, ça m'a évité de griller l'ensemble alors...
Je vais regarder le lien en détail.
Retourner vers « Les alimentations »
