Capteur/barrière infrarouge
Posté : mar. 30 janv. 2018 18:30
par cyrille
Il existe des capteurs infrarouge qui ne détectent pas le passage des animaux (en fonction du poids).
Sauriez-vous me dire quel type de composant est utilisé pour gérer cette contrainte de poids ?
Re: Capteur/barrière infrarouge
Posté : mar. 30 janv. 2018 18:37
par EVOTk
Je ne te serait pas d'une grande aide sur ta question désolé mais je me. Permet de répondre car je suis asser surpris,, je pensais que l'infrarouge fonctionné par rapport à la chaleur ?
Posté : mar. 30 janv. 2018 19:02
par cyrille
Peut-être qu'il est possible de déduire un "certain poids' en fonction du dégagement de chaleur produit ?
Posté : mar. 30 janv. 2018 19:11
par EVOTk
Sûrement !
Sur internet les capteur sont données pour une distance max, par exemple 7m peut être que ton capteur a une distance trop faible pour se que tu souhaite faire ?
Posté : mar. 30 janv. 2018 22:16
par cyrille
Je n'ai pas encore acheté de capteur.
J'ai bien lu l'article de François sur les capteurs PIR (Panasonic) avec une très bonne portée.
Mais si ces mêmes capteurs détectent tous les chats du coin, mon détecteur va s'affoler, d'où la question initiale.
Posté : mer. 31 janv. 2018 01:30
par EVOTk
Je sait que la plus part des capteur ir pour arduino/raspberry-pi on deux réglage, le délai d'activation de la sortie suivant une détection et la sensibilité
Je suppose que pour ne pas détecté tout les chats du coin il te faudra jouer sur ce dernier !
